Подключение эл.плиты, сеть 380 трехфазка
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 14:44
Приветствую!
Помогите плз с подключением электро плиты, запуталась я чейто..
На розетку плиты проведена трехфазка, фаза-нейтраль = 228в, фаза-земля=228в, линейное должно быть 380 но померить не могу - нечем, получается нейтраль заземлена, как найти де нейтраль а де земля не вскрывая распредщитка? По цветам не соблюдены стандарты, ибо проводку делали чукотские лоси(((
Да и помойму такое подключение не гут ибо при обрыве нульпровода напруга пойдет на корпус и шарахнет током?
Соединение не через узо, вроде просто дифавтомат.
(плита рассчитана на подкл 400в три фазы)
Сообщение Похожие темы » 13 окт 2010, 14:44
Подключение плиты к электричеству
Подключение электрической плиты
Подключение проводов электрической плиты
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
УЗО - двухпроводная сеть
Сообщение Объявления » 13 окт 2010, 14:44
Сообщение slavapril » 13 окт 2010, 15:47
Уважаемая жительница Маскалии -): :)give . У вас обычная бытовая плита с 3-х фазным подключением. Для нормальной работы ей нужны все три фазы и ноль, т.к. во-первых, все тэны рассчитаны на 220В; во-вторых, от этих же 220В питаются индикаторные лампы. Если розетку монтировал не дурак(а ее клеммы должны быть подписаны при изготовлении на заводе) - просто воткните и пользуйтесь. А если у вас есть какие-то сомнения в разводке проводов и вы в ужасе от своей паники - пригласите специалиста vw_rtfm И знайте, что дифавтомат - это не что иное как автомат со встроенным в него УЗО. Судя по вашим вопросам - лучше пригласите спеца.
Сообщение sergey_sav » 13 окт 2010, 15:52
0xf1e2h писал(а):
На розетку плиты проведена трехфазка, фаза-нейтраль = 228в, фаза-земля=228в, линейное должно быть 380...
Если три провода на розетке, то это однофазка и замеры сделаны верно. Осталось определить, где ноль рабочий, а где защитный.
Любая бытовая плита имеет варианты подключения 3ф, 2ф, 1ф. (RTFM!)
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 16:08
Не три провода а 5, три фазы, ноль защитный заземленный и ноль рабочий, и вопрос именно как бы это определить, где какой.
Это было утверждение а не вопрос, я в курсе.
видимо у меня с выражением мысли что-то не то.
Сообщение sergey_sav » 13 окт 2010, 16:13
если вводной АВ или рубильник четырёхполюсный, то можно определить без вскрытия щитка, в противном случае только вскрытие поможет... -):
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 16:13
я не в ужасе и не в панике, уважаемый slavapril, просто не встречала до сей поры такой разводки. Розетку монтировал именно дурак и клеммы не подписаны, иначе я бы не стала задавать дурацкий вопросьев. стандарт цвета не соблюден, розетка смотнирована накоротко - разобрать посмотреть что внутри как подключено сложно.
Просто воткнутть я не могу ибо весь вопрос в подключении клеммной колодки плиты к шнуру с вилкой, чем и занимаюсь, а автомат у меня БЕЗ узо. Это разные вещи, вам ли не знать?
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 16:18
Трехполюсный он, блин, неохота как вскрывать, я то и хотела б без вскрытия обойтись :-) _:als
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 16:40
Я помойму тупить начинаю, на клемму Земля плиты же нельзя вешать заземленный нуль? а отдельной земли не приходит на розетку я так понимаю. Уважаемые электрики помогите врубиться!
Сразу скажу что специалиста вызывать не хочется не по жадности а потому что хочу разобраться сама, просто практики нет, особенно по бытовым приборам.
2slavapril: пардон, пишешь наспех када , все перепутаешь вечно, конечно диф он с узо, в башке каша, но конечно просто узо и диф вещи разные полюбому _:als
Сообщение sergey_sav » 13 окт 2010, 16:52
Защитный проводник соединён с нулевым рабочим в системах питания TN, TNC, TNCS. Предполагаю, что у Вас последняя, коль новострой.
Только не стоит искать это соединение в Вашем щитке, эта точка может находиться во ВРУ здания.
0xf1e2h
Сообщение 0xf1e2h » 13 окт 2010, 17:05
Мдэ, спасибо.. По системам как будет время почитаю, да. Для обьщего образования..
Можно прозвонить например чем-нить типа лампы, узо по идее должно отключиться при подключении нагрузки в фаза-земля? Тогда этот провод можно вешать на клемму "земля" плиты? Или все таки прозвонкой на щитке? Земляной провод должен быть один на клемме розетки (желто-зеленый по стандарту), Раньше было все проще, сейчас спрашиваю потому что все изменилось, мало ли чего..
