Обогрев электрощита на улице
Артём
Сообщение Артём » 12 окт 2010, 17:00
Знатоки подскажите. Необходимо установить щит с диф. автоматами на улице, для использования в зимнее время. Столкнулся с проблемой, у ВА рабочий диапазон температур от -40 до +50, а вот у диф автоматов от -25 до +50, в нашем регионе до - 25 маловато, прошлой зимой полтора месяца 35 почти было. Так вот, подсказали мне что есть, резисторы типа ПЭВ, которые ставят на открытых ТП для обогрева счётчиков, в уличных щитах для обогрева счётчиков и ещё где то.
В инете нашёл картинки этих резисторов, но их много разных типов, видимо для обогрева разных объектов и в разных условиях. Я с такими вещами сталкиваюсь впервые.
Кто нибудь, объясните, как понять какой именно ПЭВ нужен, как это выщитать что ли, у Меня ЩИТ пластиковый, герметичный, без счётчика, но с четырьмя АД-12 50А 30мА. Или мож ещё как можно его обогревать??
Сообщение Похожие темы » 12 окт 2010, 17:00
Выключатель на улице.
чем защитить кабель на улице.
Термостат, обогрев балкона
Обогрев кровли - схема
Обогрев мини-теплички проводом Tash
Сообщение Объявления » 12 окт 2010, 17:00
Сообщение haramamburu » 12 окт 2010, 17:34
Можть по старинке - ЛН, можно "в консервной банке" :)
Сообщение slavapril » 12 окт 2010, 18:09
Необходимо знать напряжение источника, от которого будут работать резисторы. Зная их сопротивление - вычислить силу проходящего через них тока. И зная ток через него и напряжение питания - вычислить необходимую мощность резистора, дабы он не перегорел. Лично у меня релейные шкафы на открытом воздухе отапливаются именно от них, но через трансформаторы. А еще в дополнение можно оклеить шкаф изнутри каким-либо термоотражающим материалом - их сейчас полно. Заодно сэкономите на количестве необходимых резисторов - ведь они будут круглосуточно "пахать". А в приводах шлагбаумов вообще - зимой постоянно включена простая лампа - 15Вт. И никаких резисторов. Можете и об этом поразмышлять.
Артём
Сообщение Артём » 12 окт 2010, 19:36
Напряжение то 220В. Но не совсем понял порядок предложенного Вами расчёта. Вот в нете нашёл несколько резисторов, они все 100ватные, чтоэ тогда мне надо считать??? И интересно, на какой объём хватит этих 100 ватных? и почему у них у всех сопротивление разное??? Запутался (((
ПЭВ ( 100ВТ)
Товары : РЕЗИСТОРЫ : МОЩНЫЕ РЕЗИСТОРЫ : ПЭВ : ПЭВ ( 100ВТ)
Резистор ПЭВ 100Вт 1,3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 1,5 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 100 Ом +-5%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 12 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 150 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 2,7 кОм 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 220 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 270 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 300 Ом 5% "5"
Резистор ПЭВ 100Вт 3 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 4,7 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 470 Ом 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 56 кОм 5%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 10%
Резистор ПЭВ 100Вт 620 Ом 5% "5
Сообщение slavapril » 12 окт 2010, 23:26
Расчеты просты, как пареная репа. Берем, допустим, резистор сопротивлением 470 Ом. Чтобы узнать ток, который через него потечет, - надо напряжение 220В разделить на его сопротивление. Получим :I=220/470=0.468 (Ампер). Чтобы узнать мощность, которую он выделит в виде тепла, необходимо напряжение умножить на ток. Получим: Р=220*0,468=102,96(Ватт). А он у вас максимум на 100Вт рассчитан. И то - это максимальный режим. То бишь поищем другой....
Берем сопротивлением 620 Ом. Ток I=220/620=0,355 А....Мощность Р=220*0,355=78Вт. У-р-ррр-а-ааа!!!! :)))drinks Этот потянет.
А вот на какой объем его хватит - это уже уравнение ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА. Как говорил почтальон Печкин - этим уже Трансагенство занимается. :-
Оно вам ни к чему. По опыту могу предположить(ДА И ВАМ РЕКОМЕНДУЮ ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ - ТАК БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТСЯ),что двух за глаза хватит. А то и вообще - одного, если это небольшой щиток, а не шкаф. И ветром в него задувать не будет.
Артём
Сообщение Артём » 13 окт 2010, 08:43
Во, точно, понял. ))) Ну а подключать его через автомат надо? Есть ли смысл его защищать? К примеру автоматом на 1 А.
Сообщение slavapril » 13 окт 2010, 14:46
Смысла защищать никакого нет. В случае чего - он просто сгорит и зеленая краска с него каплями стечет. Но даже искр от них не бывает. Но вы не пугайтесь. При правильных расчетах он будет работать вечно.
P.S. просто я видел как горе-электрики пытались сопротивление малого значения(без расчетов) включать в розетки :F
Артём
Сообщение Артём » 13 окт 2010, 16:14
) Во дают. Но автомат перед ним Я наверно всё же поставлю, надо же как то его включать при похолодании и выключать при потеплении. Установлю 2 нулевые шины на дин-рейке, и к ним горизонтально резистор закреплю. Кстати выбрал ПЭВ 25Вт 2,2 кОм, надеюсь для щита на 18 модулей тепла от него должно хватить. Причём заглушки в месте установки резистора выламывать не буду, чтоб его "тёпленького" рукой кто-нить не тронул в процессе эксплуатации.
Сообщение Anatoliy » 13 окт 2010, 23:40
УЗО-ВАД1
Допускают диапазон рабочих температур от минус 45 до +55°С.
Артём
Сообщение Артём » 14 окт 2010, 00:03
"УЗО-ВАД1" Хмм, интересная штука, а это чисто УЗО или Дифф.?
Какие-нить отличия от других к примеру ИЭК АД-12 есть или они аналогичны?
