«Смертельный номер»
«Смертельный номер»
Сообщение Grumm » 10 окт 2010, 00:28
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.
ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током
срабатывания до 300 мА.
«Смертельный номер»
Сообщение Объявления » 10 окт 2010, 00:28
«Смертельный номер»
Сообщение Grumm » 10 окт 2010, 07:02
haramamburu писал(а):
Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно
Где я писал что выполнена СУП?
«Смертельный номер»
Сообщение haramamburu » 10 окт 2010, 12:40
Вах, какие слова! Кстати, без СУП - УЗО (как правило) не поможет, читайте дальше.
«Смертельный номер»
Сообщение Anatoliy » 10 окт 2010, 13:55
Принцип работы УЗО заключается в возникновении разницы токов на фазном проводнике и нулевом рабочем проводнике.
Если вы установите УЗО даже двухпроводную систему без РЕ проводника, то при появлении потенциала на корпусе, и прикосновении человека к такому корпусу, ток утечки пойдет через человека.
Человек конечно ощутит этот ток, но время срабатывания УЗО 0,4 секунды которых достаточно что бы человек остался жив и без повреждений.
«Смертельный номер»
Сообщение Grumm » 10 окт 2010, 15:17
Anatoliy, это все понятно.
Непонятно другое: как такой проект был принят?
Без ДСУП, без УЗО и с отдельно заземленной ванной?
«Смертельный номер»
Сообщение Anatoliy » 10 окт 2010, 15:22
Это на совести эксперта который принимал.
«Смертельный номер»
Сообщение Grumm » 10 окт 2010, 15:38
Всем спасибо!
(Вопрос исчерпан).
