Вопрос про обмотки трасформатора
Сообщение slavapril » 09 окт 2010, 13:57
Ну, если отбросить тот факт, что помимо активного сопротивления(т.е. это ваши 1Ом) обмотка тр-ра обладает еще и индуктивным(это сопротивление катушки электромагнитному полю), то общее сопротивление и составит 2Ома. Однако, для получения суммарного напряжения величиною в 24В, обмотки тр-ра надо правильно соединить. То бишь конец первой обмотки соединить с началом второй. Если же конец первой обмотки соединить с концом второй, то обмотки будут работать в противофазе, т.е. общее напряжение не сложится, а будет вычитаться друг из друга и составит ноль. Можете поэксперементировать и убедиться в этом :- Что касается второго вопроса.....если катушки соединить параллельно(как вы пишите "брать 1\50 секунды,то + к +,а минус к минусу"),т.е соединить начало с началом, а конец с концом, то напряжение останется то же самое, а сопротивление станет меньше в два раза и ,соответственно, увеличится суммарная мощность катушек - в 2раза.
Сообщение Похожие темы » 09 окт 2010, 13:57
Как определить обмотки у электромотора
Начало и конец обмотки генератора.
Как определить рабочую и пусковую обмотки электродвигателя
Перепутали начало и конец обмотки двигателя. Что будет?
Вопрос по Узо
Сообщение Объявления » 09 окт 2010, 13:57
Сообщение haramamburu » 09 окт 2010, 14:49
slavapril Не забывайте, что кроме мощности "катушек", есть "общая мощность" транса, т.е. есть еще первичка + магнитопровод.
Сообщение Grumm » 09 окт 2010, 18:32
1. Получим 24В при токе 1А (+-+-), или 0В (+--+). Соответственно и ток 0А.
2. Получим те же 12В при токе 2А при соединении ++ --,
либо режим КЗ (+- -+).
При условии что "железо" потянет.
Если вы запитываете транс от "сети", то на частоту генератора, установленного на реке "Енисей", это никак не повлияет.
Если от своего генератора, то в зависимости от его мощности, частота может "поплыть".
