Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #1 slavapril » 09 окт 2010, 14:41
Действительно, при таком включении тэнов(при условии, что все они одинаковы по мошности и напряжению) в месте общего соединения образуется нулевой потенциал(нейтраль). В таком случае на лампы будет подан ноль с обеих концов - гореть они не будут. Однако, не спешите радоваться - в схеме есть две новостти. Одна хорошая, другая плохая. Начнем с хорошей. Действительно, при перегорании одного из тэнов в точке их соединения образуется ненулевой потенциал, т.е. произойдет(говоря технически грамотным языком) смещение нейтрали. Вот в этом и вся каверзная вещь. Каково будет напряжение смещения в этой точке - сказать невозможно. Для его расчета нужны значения сопротивления тэнов - есть такая формула.Это может быть и 10В и 150В.Обычно за 100В оно редко бывает. Значит и лампы вы правильно подобрать не сможете. К тому же эта величина будет зависеть от того - сгорят ли один тэн или два. Пока в этой точке будет ноль при всех исправных тэнах - напряжение на них будет 220В. При смещении нейтрали это напряжение будет равно разнице между 380В и напряжением смещения в общей точке. Допустим, это смещение равно будет 50В. Тогда на каждом из оставшихся тэнов будет 380-50=330В. Судите сами. Если далее разговор на эту тему для вас еще актуален - пишите.....расскажу дальше, а то для развернутого ответа писать много.
- Пол: Мужской
Сообщение #2 slavapril » 10 окт 2010, 21:34
Всё правильно вы поняли. Я сталкивался в своей жизни с такой ситуацией 2 раза. В первом случае(пригласили в ж.д. техникум) у них на одном из этажей в щите отгорел ноль. Получилось, что в одних кабинетах обычные лампы еле тлели(100В), а в коридоре, например, зажглись перегоревшие люминесцентные лампы(там под 400В было). Я тогда, правда, еще в универ не поступал и сразу не догадался. А во втором случае в одном из домов самоучка-электрик вместо того, чтобы отключить фазу на свою квартиру в щитке на колодке - отключил ноль. Результат - холодильники и телевизоры у соседей гавкнули...плюс поход в суд...Поэтому-то на ноль, как вы, наверно, заметили в щитовых никогда не ставят ни предохранители ни автоматы. Такой эффект незнающие люди называют "перекосом фаз"....может, слышали. Хотя если нарисовать диаграмму линейных и фазных напряжений, то фазные напряжения "испортят" симметричную диаграмму и будут выглядеть перекошенными.
Что касается контроля перегорания - навскидку могу предложить два варианта. Самый приемлемый из них - это сделать индикацию работы как у утюга. Ведь он когда работает - лампа горит. А когда цепь питания его разрывается термореле(а это идентично перегоранию тэна) - лампа гаснет. Не догадывались об этом? А во втором варианте можно просто в цепь каждого тэна поставить амперметр и по нему наблюдать за исправностью. Вам какой вариант по душе?
StarikDjin
- Пол: Мужской
Сообщение #3 StarikDjin » 11 окт 2010, 17:46
slavapril писал(а): Что касается контроля перегорания - навскидку могу предложить два варианта. Самый приемлемый из них - это сделать индикацию работы как у утюга. Ведь он когда работает - лампа горит. А когда цепь питания его разрывается термореле(а это идентично перегоранию тэна) - лампа гаснет. Не догадывались об этом?
Это в каком утюге так сделано? Если не сложно черкните схемку для неуча.
- Пол: Мужской
Сообщение #4 slavapril » 11 окт 2010, 20:40
Не...ну вы что - утюга не видели? Последовательно с нагревательным элементом включаете небольшой шунтик из нихрома, на котором будет "оседать" небольшое напряжение (2,5 - 3,5В). Это напряжение и будет источником питания для лампочки от карманного фонаря. Соответственно на каждом тэне останется 220В - 3,5В = 216,5В. Что, как говорится, на работу не повлияет. Схема хоть и простая, но требуется рассчитать длину и сечение нихрома согласно закона Ома для участка цепи. Сечение должно быть таким, чтобы этот кусок проволоки(а он должен получиться небольшим) не нагревался, т.е. подобрать его по мощности. В расчетах для этого нужны напряжение и мощность тэнов. Ну и в любом случае надо учесть, что сама лампочка может просто так перегореть.
- Забанен: Бессрочно
Сообщение #5 haramamburu » 11 окт 2010, 21:05
slavapril Вы осторожней с советами, 1 схема рабочая, а вторая ...
Сообщение #6 haramamburu » 11 окт 2010, 21:22
Exsodus писал(а): В своем предыдущем посте Вы писали про обрыв нуля,
Где?
А про межфазное - это прально.
- Пол: Мужской
Сообщение #7 slavapril » 11 окт 2010, 21:40
haramamburu писал(а): slavapril Вы осторожней с советами, 1 схема рабочая, а вторая ...
че-то я задумался:F ....ща уберу...прошу извинить
- Пол: Мужской
Сообщение #8 slavapril » 11 окт 2010, 21:59
Дело в том, что в схеме с тэнами в общей точке соединения по схеме "звезда" действительно будет нейтраль, т.к. токи сложатся в противофазе. И то при условии, что все три тэна одинаковые и исправные. Тогда нагрузка будет симметричной. Как только это равновесие нарушится - возникнет смещение нейтрали. Лучше включить их по схеме с подсоединенной наглухо нейтралью, как на рисунке. Тогда перегорание одного не приведет к неисправности других.
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #9 миш » 28 окт 2010, 21:23
мужики вы когда нибудь пользовались прозвонкой вот такой. так вот если ее подключить к нейтрали то она не работает при условие работы всех трех тэнов но если один выходит из строя то она загорится . ну а если выйдут два она горит чуть ярче. хотя при выходе из строя двух тэнов третий работать не будет.у меня есть видио сегодня снимал на мобилу только не знаю как выложить.
- (19.62 КБ) 1950 скачиваний
Сообщение #10 haramamburu » 28 окт 2010, 21:35
миш писал(а): мужики вы когда нибудь пользовались прозвонкой вот такой. так вот если ее подключить к нейтрали
А если пальцами ткнуть меж "торцом" отвертки и жала горит?
ЗЫ короче, о данной теории больше никому не говорите, пусть останется секретом, либо запатентуйте, как то так вот
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2018 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.362s | Queries: 53 | Peak Memory Usage: 8.18 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
