Суммарная мощность. Показания счетчика. Подбор трансформатор
Димон
Сообщение Димон » 13 ноя 2006, 17:34
Доброго времени суток!
Точечные галогеновые лампы в квартире питаются 12V от транформаторов, мощность каждой лампы 50W.
1. Расход электро энергии и показание счетчика, соответственно,будет ли отличаться от варианта, когда такое же количество ламп такой же мощности питались бы не от 12(пост. тогка), а от 220V(переменного), т.е. лампы без трансов.(Это к теме экономии электроэнергии)
2. Какой транс необходимо ставить на 2 лампы, т. е. (100W- сумм. мощность)?
Почему задаю этот вопрос. В ванной постоянно горят трансформаторы и лампы.
Разобрал реечный потолок, выяснил на мой взгляд несколько причин: 1) в клемных соединениях многожильные провода не были ни залужены (по старинке), ни обжаты в концевых наконечниках . 2) Трансформатор на две лампы стоял с пораметрами мощности 100-300VA, соответственно при выходе из строя одной лампы, вторая автоматически гасла, а потом и трансформатор переставал работать(даже после перезапусков, как в инструкции).
3. Как близко трансформаторы можно располагать друг от друга(когда они монтируются между реечным и реальным потолком). В паспорте к трансам написано, что они должны располагаться в нишах не менее 10литров(с этим все нормально) и на расстоянии от ламп не менее 20см, но ничего не сказано про расположение между самими трансами.
Сообщение Похожие темы » 13 ноя 2006, 17:34
Завышенные показания счетчика
Показания на счетчике СЭТ4-1
Неправильные показания электросчётчика
Разные показания электросчётчиков
avmal
Сообщение avmal » 14 ноя 2006, 16:21
Даже если рассуждать логически, то лампы без трансформаторов должны жрать меньше. Трансформаторов с КПД 100% еще не изобрели. А я, лично не вижу смысл в трансформаторах. Говорят, что на 220В галогенки горят чаще, так и на 12 не реже, если брать подешевле - китайские, например ... Единственный недостаток галогенок на 220, на мой взгляд, более высокая цена. Так и трансформаторы стоят не копейки. Лучше менять толко лампы, чем лампы и трансформаторы. А качество зависит от производителя OSRAM, например.
А трансформаторы не ставят близко к лампам из-за высокой температуры ламп. Сами по себе исправные трансформаторы греться не должны.
Многопроволочная жила без наконечника - это, конечно, непорядок ...
Сообщение Дополнительно » 14 ноя 2006, 16:21
Отключить рекламу X
electro
Сообщение electro » 15 апр 2007, 15:48
подключал галогенные лампы две по по 50 Ватт, к электронному трансфоматору 105 Вт, необходимо только помнить длина питающего провода на лампы не более 2 метров
(индукционные имел опыт подключения до 10 метров)
электронные трансформаторы практически не греются
по потреблению электроэнегрии одинаковый расход
сборка светильника на 12 Вольт дороже, но надежней и безопасней
установка светильника на 220 Вольт дешевле, но срок службы гораздо меньше и в ванной не рекомендую устанавливать (опасно)
electro
Сообщение electro » 15 апр 2007, 15:52
автоматически гасла, возможно у вас последовательная схема подключения, при перегорании одной конечно гасла другая
и если у вас индукционный трансформатор, то возможно на холостом ходе сгорала первичная обмотка
avmal
Сообщение avmal » 15 апр 2007, 22:01
Вы можете назвать хоть одну причину сгорания индукционного трансформатора на холостом ходу?
electro
Сообщение electro » 15 апр 2007, 22:56
неправильный выбор мощности и некачественная намотка провода
был случай, схему не до конца доработали, получалось что трансформатор всегда находился включенным, то с нагрузкой то без,
результат выход их строя
avmal
Сообщение avmal » 15 апр 2007, 23:46
Какая может быть мощность при отсутствии нагрузки? Ведь нагрузка пропадает при перегорании лампы?
Про некачественную намотку и спрашивать не буду - намотка должна быть качественной.
fiv
Сообщение fiv » 26 июн 2007, 19:34
трансформаторы горят... может из жека там вызватького-нибудь или местного электрика, может там что-нибудь с проводкой или напряжением...
