СИП и наконечники
СИП и наконечники
Сообщение Grumm » 01 окт 2010, 19:07
Вопрос собственно такой:
Можно ли опрессовать алюминий луженым медным наконечником?
(Если можно ссылку на норматив).
Спасибо!
СИП и наконечники
Сообщение Похожие темы » 01 окт 2010, 19:07
Наконечники герметичные изолированные типа НИМ
Справочник: кабель, провод, муфты, наконечники.
СИП и наконечники
Сообщение Объявления » 01 окт 2010, 19:07
СИП и наконечники
Сообщение миш » 01 окт 2010, 19:46
Наконечники медные луженые под опрессовку (с контрольным окном)
Тип: ТМЛ (0)
Наконечники кабельные медные ТМЛ (0), закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2. Покрытие - электролитическое лужение. Наконечники имеют технологическое окно для контроля глубины захода кабельной жилы в хвостовик наконечника. Наконечники изготавливаются по стандарту DIN из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90.
СИП и наконечники
Сообщение миш » 01 окт 2010, 19:52
Наконечники алюмо-медные под опрессовку
Тип: ТАМ
Наконечники кабельные алюмо_медные, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов сечением от 16 до 240 мм2 при присоединении их к медным выводам электротехнических устройств. Хвостовая (цилиндрическая) часть алюмо_медных наконечников изготавливается из алюминиевого прутка марки АД1М, ГОСТ 21488-97. Контактная часть лопатки с крепежным отверстием изготавливается из медного прутка марки М1, ГОСТ 859-2001. Медная и алюминиевая части наконечника соединены между собой методом фрикционной диффузии. Наконечники обладают герметичной конструкцией. может вам это надо.
СИП и наконечники - 2-04.jpg (5.5 КБ) 1454 просмотра
СИП и наконечники
Сообщение Grumm » 01 окт 2010, 20:16
У меня есть наконечники ТМ - медные, луженые.
Подойдут ли они для опрессовки алюминиевых жил?
СИП и наконечники
Сообщение миш » 01 окт 2010, 20:19
нет возможно что со временем произойде отгорание наконечника в месте опресовке.жалко что нет у меня фото но я встречался имено с этим случаем когда алюминий был опресован тмл наконечником.
RandoM
СИП и наконечники
Сообщение RandoM » 01 окт 2010, 20:23
Нормативов нет, но многолетняя практика показывает, что если наконечник изнутри смазать литолом (или любой другой подходящей смазкой), то служить данное соединение будет долго и беспроблемно.
Сила, брат, в Амперах..
СИП и наконечники
Сообщение Василич » 03 окт 2010, 11:14
Не литол а графитовая смазка!
СИП и наконечники
Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 19:00
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
