Вопросы про трансформаторы.
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2010, 10:09
Для чего нужны выводы +15 и -15 на первичной обмотке понижающего трансформатора?
Не знаю на каком трансе Вы увидели "+15 и -15", но многообмоточные/многовыводные первичные обмотки понижающих трансформаторов не редкость. И применяются в универсальных трансформаторах для получения необходимых напряжений. Принцип прост - изменение витков обмотки приводит к изменению вторичного напряжения.
Сообщение Похожие темы » 01 окт 2010, 10:09
Трансформаторы тока
Трансформаторы тока
Трансформаторы тока
Силовые трансформаторы
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2010, 10:13
skeptik писал(а):
А почему электроника использует плюс и минус, мне бы для общего развития, тоже хотелось бы узнать в общих чертах от администрации, если это конечно возможно?!
Что Вам хотелось бы узнать у администрации столь секретного, чего нет в инете?...
А можно просто попытаться по-русски задать конкретный вопрос.
Сообщение Дополнительно » 01 окт 2010, 10:13
Отключить рекламу X
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 18:15
в принцепе интересный вопрос -про двух полярное питание
раньше оно использовалось в усилителях мощности(как говорил скептик)
да и были такие микросхемы которые питались от +-,для большей мощности(мое мнение)
а сейчас новерное и не применяется такое питание-т к много новых деталей есть!
это так?
Сообщение sergey_sav » 01 окт 2010, 18:25
это так?
Это не так. Появление новых деталей не повлияло на схемы источников питания постоянного тока (коль о них речь зашла).. Как были однополярные БП, двуполярные со средней точкой, так и остались.
Только прошу заметить, что к теме это не имеет отношения.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 18:49
понял
наверное речь идет о таких трансах,как например (легранд ) ставил один раз такой(разделительный) и в нем тоже было + и - не помню вроде 15
если про такие,то тоже не совсем понял для чего это надо,а схемы и пояснения в упаковке не было
если про это ,то расскажите!
RandoM
Сообщение RandoM » 01 окт 2010, 20:19
Буржуйские трансы бывают с такими выводами на первичке и действительно цифра +15 означает прибавить 15в к первичке (по сути увеличивает кол-во витков на первичной обмотке), а -15 соответственно - отнять ( уменьшить кол-во витков ) . Главное помнить , что если вы подключили питание на +15 , то на вторичке у вас напряжение уменьшится, а если на -15, то увеличится. Да-да , именно так!
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 20:24
а для чего это надо ? плюс минус 15 вольт -роли особо и не играют?
RandoM
Сообщение RandoM » 01 окт 2010, 20:37
Играют. При 220в на первичке +\- 15в это примерно 14% регулировки напряжения. Иногда это очень важно, например при использовании качественного галогенового освещения. Как то делали освещение демонстрационного стенда , в светильниках стояли нупростоохренительтные рефлекторные галогенки RADIUM, выдававшие практически идеально белый цвет и безпречную засветку площади НУЖНОГО размера. Только вот беда, им просто необходимо бло именно 12в и не более чем на 0.1в в сторону. Чуть больше и лампочка (стоимостью в 10 баксов (в 1997г)) перегорала примерно через 2-3 дня, чуть меньше и появлялась нежелательная желтизна в спектре. Вот тогда трансы с такой регулировкой и выручили.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 20:55
это Ты говориш про обычные галогенки с обычныии трансами на 12 вольт(не считая ламп)?
значит возможно эти погрешности напряжения и в моих случаях виновны в перегорания ламп(иногда заказчики жалуются ,что лампы часто перегорают)
такую марку не видел!-а осрам подходит под их число?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 21:55
да -я тож про такой говорю,только с котором я работал -у него между контактами ставятся перемычки-контакты открытые
