Шаговое напряжение
Шаговое напряжение
Сообщение миш » 29 сен 2010, 21:02
Привет всем. Возник вопрос про шаговое напряжение. Допустим отгорает ноль на тп на повторном заземление вл может ли возникнуть шаговое напряжение и в каком случае.
Шаговое напряжение
Сообщение Похожие темы » 29 сен 2010, 21:02
статическое напряжение
Напряжение проводов?
Понизить напряжение
Кто попадал под напряжение?
Напряжение на генераторе
Шаговое напряжение
Сообщение Объявления » 29 сен 2010, 21:02
Шаговое напряжение
Сообщение Anatoliy » 29 сен 2010, 23:52
Вероятность очень, очень мала. Если ВЛ выполнена по правилам то на линии как минимум стоит 3 повторных заземления, плюс на конце линии.
К томуже на каждом ответвлении должно быть повторное заземление.
Хотя видел в селах, на некоторых дачах ВЛ и ни одного повторного по линии.
Шаговое напряжение
Сообщение Василич » 03 окт 2010, 11:50
Шаговое напряжение (разность потенциалов между точками опоры на пути растекания тока утечки на землю) возникает при заземлении большем нормируемого, т.е. в очень сухих грунтах, сильной коррозии заземлителей, а при обрыве нуля возможно напряжение прикосновения хотя и приложенное между дурными руками и ногами, кстати в давние времена по этой причине запрещалось входить в электропомещнеия переступая порог!
Шаговое напряжение
Сообщение миш » 03 окт 2010, 19:46
Василич вот имено так я и обьяснял только меня не поняли и посмеялись . всем спасибо вы меня успокоели .
Валериан
Шаговое напряжение
Сообщение Валериан » 03 окт 2010, 21:14
Шаговое напряжение — напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим в земле или токопроводящем полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека (почему и называется шаговым).
Шаговое напряжение зависит от удельного сопротивления грунта и силы протекающего через него тока. Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей электроустановок при аварийном коротком замыкании на землю (допустимые значения сопротивления заземлителей и удельное сопротивление грунта нормируются для того, чтобы избежать подобной ситуации).
Подробнее смотри
