Проблема с проводом утюга
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2010, 13:11
"Родной" не мог быть алюминиевым, а для утюга сечения по меди 1,5 мм2 вполне достаточно.
Сообщение Похожие темы » 29 сен 2010, 13:11
При работе утюга срабатывает УЗО
Сделал проводку проводом ПВС (что делать?)
Обогрев мини-теплички проводом Tash
Каким проводом заменить часть проводки в квартире
Проблема с УЗО
Сообщение Объявления » 29 сен 2010, 13:11
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2010, 13:38
Шнур утюга будет греться в любом случае, вопрос в том, на сколько сильно. Поэтому и говорю, что для стандартного утюга кабеля 3*1,5 (2*1,5) вполне достаточно.
Чем и как Вы мерили многопроволочную жилу незнаю.
"Серебристость" может означать, что жила лужёная.
Сообщение sergey_sav » 29 сен 2010, 15:38
Провод заменить на бОльшее сечение, контакты в розетке и вилке протянуть, пружины в розетке поджать.
