Самодельный нагревательный кабель
Vovkarazdvatri
Сообщение Vovkarazdvatri » 26 сен 2010, 13:51
Здраствуйте! У меня в эту зиму вода замерзла сейчас лазию по сайтам и что-то вроде выхода нашел только не понял какой трансформатор нада и как расчитать по метрам напряжение. До дома (частный дом на земле) гдето 30 метров на 16 находится дорога её размыло и там промерзает в основном а перекапывать лень. Можно сделать так: к примеру 2х2.5 мм медь (незнаю что лучше 1 жила или несколько) запаять один конец и запихать в трубу (пластмасса) а на другой конец подключить трансформатор и автомат чтоб не перегорел провод. А как все это расчитать и какой трансформатор нужен (от блока питания компьютера можно как нибудь сделать?)незнаю.
Сообщение Похожие темы » 26 сен 2010, 13:51
Нагревательный кабель для водопровода на дачe
Самодельный лазертаг
Самодельный стабилизатор напряжения
Самодельный автомат защиты от перепадов напряжения
кабель UTP
Сообщение Объявления » 26 сен 2010, 13:51
Валериан
Сообщение Валериан » 26 сен 2010, 14:16
Для начала надо выбрать нагревательный элемент: мощность, напряжение, ток.
А далее к нему выбирать питающую сеть: трансформатор или блок питания и все остальное.
Vovkarazdvatri
Сообщение Vovkarazdvatri » 26 сен 2010, 16:15
а все спасибо вроде нашел и трансформатор не нада
• Напряжение переменного тока до 380 В
• Расчетная длина секции провода при напряжении 220 В составляет 110м
• Удельная мощность тепловыделения провода
- для армированных конструкций: 30-35 Вт/п.м.
- для неармированных конструкций: 35-40 Вт/п.м.
• Напряжение питания рекомендуемое: 60-70 В
• Среднее значение сопротивления жилы: 0,15 Ом/м
• Мощность удельная: 1,5-2,5 кВт/м3
• Расход провода ПНСВ 1.2 мм: 50-60 п.м./м3 бетона
• Цикл термосного выдерживания конструкций: 1-3 суток
Сообщение Anatoliy » 26 сен 2010, 21:19
Vovkarazdvatri
Не нужно ничего выдумывать. Возьмите кабель теплого пола. И забудите о замерзании трубы
Вернуться в «Своими руками»
