Выгарает одна фаза на вводном автомате.
Сообщение haramamburu » 24 сен 2010, 15:27
Кабельный наконечник "плохо" обжат.
Сообщение Похожие темы » 24 сен 2010, 15:27
На какой ток ставить счётчик при вводном автомате 63А?
Одна стабилизированная фаза из трех.
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Провод СИП-2 16 в автомате обуглился
Сгорел провод в автомате
Сообщение Объявления » 24 сен 2010, 15:27
Сообщение Василич » 24 сен 2010, 19:37
Или, если автомат серии А31хх, то это недоход подвижного контакта до неподвижного - конструктивная особенность (такие часто стоят в старого образца щитках типа ОЩВ) - замените на автомат другой конструкции, например ВА 47-100, устанавливаемый на динрейку
Сообщение Anatoliy » 25 сен 2010, 01:59
surfer1972 писал(а):
Здравствуйте!
Ситуация следующая - выгарает отна фаза на вводном автомате. автомат трехфазный 100А. уже два раза меняли автомат - та же история. Автомат не выбивает, а именно выходит из строя одна из фаз. Другие автоматы в щитке не выключаются. До этого три года всё работало. Что это может быть?
1. С описания не понятно где выгорает??????????
2. Автомат перед установкой нужно ревизировать, проверять плотность прижатия контактов.
3. Не указаны замеры тока на каждой фазе.
