Форум клуба электриков
StarikDjin
- Пол: Мужской
Сообщение #1 StarikDjin » 20 сен 2010, 19:34
Здравствуйте. Вопрос такой: при выключении всех автоматов в квартире индикатор импульсов на счётчике моргает показывая тем самым что есть нагрузка, а при выключении основного автомата (40А фото) индикатор перестаёт моргать. Может это связано с тем что ввод на счётчик и выход с него выполнены одним кабелем.
Сообщение #1 Похожие темы » 20 сен 2010, 19:34
Самоход Счётчика эл.энергии .
Всем участником ПРИВЕТ !!!!!!!!! Ребят такой вопрос : В частном доме установлен счетчик эл. энергии старого образца - (не...
Сбой показаний электросчетчика
Пожалуйста, проконсультируйте при возможности.
12 августа 2013 года с 10:00 до 13:00 электрик жилищно-эксплуатационной конторы...
Схема электросчётчика ЦЭ6803В
Непонятно, что значит : 2 счётчика дали сбой и при учёте электроэнергии близкой к номинальной как-бы происходит сбой в учёте. Для...
алиш
- Профессия: Энергетик
Сообщение #2 алиш » 21 сен 2010, 07:46
вполне возможно, идет наводка. а может кто-то технично подключился
StarikDjin
- Пол: Мужской
Сообщение #3 StarikDjin » 21 сен 2010, 08:02
алиш писал(а): а может кто-то технично подключился
побочных подключений нет.
алиш
Сообщение #4 алиш » 21 сен 2010, 09:01
ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки) и если после этого ничего не изменится, тогда бросай два отдельных кабеля. Ну а если все ОК -значит что то в квартире остается включенным(идет мимо автоматов например)
алиш
Сообщение #6 алиш » 22 сен 2010, 07:07
напряжение если включить автомат С40 будет 220В, а тока не должно быть никакого если отключена вся нагрузка (счетчик не мигает значит нету тока, "силы тока-Ампер" я имею в виду)
StarikDjin
- Пол: Мужской
Сообщение #7 StarikDjin » 22 сен 2010, 07:48
Anatoliy писал(а): А ток там какой. При отключенном потребителе.
завтра возьму у электриков клещи промерю. может ещё нужна какаято инвормация так чтоб всё за одно проверить.
StarikDjin
- Пол: Мужской
Сообщение #8 StarikDjin » 22 сен 2010, 07:56
алиш писал(а): ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки)
пока так сделать нет возможности.
StarikDjin
- Пол: Мужской
- Забанен: Бессрочно
Сообщение #10 haramamburu » 23 сен 2010, 18:52
Ну дык, просвятите.
_____________________
Типа фаза и нуль были не там где полагается?
Time: 0.310s | Queries: 52 | Peak Memory Usage: 8.04 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
