Автомат ДО счётчика ? Пожалуйста разьясните !
Сообщение Pukin » 03 янв 2011, 19:47
sergey_sav писал(а):
Давайте поближе к земным реалиям...
Согласен, конструктив всегда лучше пустых разговоров.
Итак, есть канкретное требование ПУЭ: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Надо его исполнять, а не искать способы его обойти.
... А в таком случае нет PEN проводника ...
Ну, Вы рисуете уж очень редкую и апокалиптическую картину: По ВЛ идет к однофазным(!) потребителям 3 фазы 0.4кВ без рабочего ноля (PEN). :lol: В большинстве сетей всетаки ноль (РЕN) есть. Или ошибаюсь? ;;1):
сети находятся в отвратительном состоянии, ВЛ выполнена не изолированными проводами, повторные заземлители отсутствуют как класс... Как в таких условиях делать TN-S или TN-C-S?
Кстати сказать, что отвратителное состояние сетей - это еще один фактор к скорейшему переходу к системе TN-C-S ;;1):
1) На вводе в здание делается заземление согласно ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. ...
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
ПУЭ 1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. .....
2) На ГЗШ делается разделение РЕN проводника на РЕ и N. Получаем TN-C-S
Сообщение Похожие темы » 03 янв 2011, 19:47
Установка gsm-счетчика
Ввод от ВЛ до счётчика
Перенос счетчика
Пломбировка счетчика
Соединение эл. счетчика
Сообщение Объявления » 03 янв 2011, 19:47
Сообщение sergey_sav » 03 янв 2011, 21:05
Pukin Честно говоря, нет желания продолжать беспредметный спор...
Речь изначально идёт о вводе в отдельно стоящее здание, а не о реконструкции всей системы питания. И при условиях, озвученных ранее (см. выше со слов "Рассмотрим ситуацию..."), невозможно обеспечить надлежащую безопасность эксплуатации электроустановки здания с однофазным вводом (рассматриваем конкретный пример).
Переход от ТТ к TNCS, в конкретно рассматриваемом примере, возможен с минимальными затратами.
Все отступления от примера, не что иное, как беллетристика. имхо
ЗЫ. Перед счётчиком вполне может стоять и автоматический выключатель, и выключатель нагрузки, причём даже двухполюсник. Это не противоречит действующим нормативам, что собственно и хотел узнать топикстартёр. Внутренние правила ЭСО... как бы помягче сказать... это их проблемы. И любой потребитель в праве их оспорить, вплоть до суда... если захочет.
Сообщение Pukin » 04 янв 2011, 11:43
Да мне тоже надоело объяснять очевидное, давно бы перстал здесь бисер метать, если дело касалось длины юбки или цвета галстука. ПУЭ не дураки писали.
Спор на самом деле предметный и разхождение у нас принципиальное: Вам хочется думать, что требования надо по возможности обходить, а мне кажется, что требования надо исполнять. :)
Дык он должен там быть согласно ПУЭ 7.1.64. И наряду с монтажем этого аппарата (автомат, ВН и т.д.) должны соблюдатся и другие требования безопасности. Например, если вернуться к фото, то там правильно было бы поставить однополюсный автомат, что бы не разрывать PEN согласно ПУЭ 1.7.145. И вааще не выносить счетчик на улицу, а разместить его во ВРУ здания (ПУЭ п.п.7.1.62, 7.1.63) с соблюдением всех норм.
Сообщение Anatoliy » 04 янв 2011, 18:39
Видимо вы не столь внимательно читаете ПУЭ,
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
В данной ситуации установка действующая. Тем более подвод идет по ВЛ с неизоллироваными проводами.
Смотрите внимательно что происходит сейчас в центральной России, обрыв на обрыве.
При обрыве так называемого PEN проводника, схема потребителей от обрыва и далее собирается в звезду, и
здесь как кому повезет, одним все 380 а другим 110.
Телевизоры естественно воспламенятся, так как находятся в ждущем режиме.
Вы возразите что должно быть повторное заземление через 200 м. А сколько раз делали замеры соответствия за 30-40 раз.
Да ни разу.
Дык. И ваще приведенные вами пункты (ПУЭ п.п.7.1.62, 7.1.63) это для многоэтажных домов.
Дык. Вам приведен в пример ГОСТ где приведен пример щитка.
Читайте по буквам
Схема квартирного учетно-группового щитка использованного в действующем жилом фонде
Сообщение Pukin » 04 янв 2011, 19:43
Крамолу скажу:
Автомат, УЗО ставите - это уже реконструкция. Счетчик ставите - это уже реконструкция. А уж проводку меняете- так ваапще.
Схема действиельго из госта и что? Такую схему ни в доме ни где либо еще делать нельзя, т.к. любое "деланье" будет либо реконструкция либо новое строительство.
При проиворечии нормативов, например, некоторых пунктов ПУЭ или ПУЭ и ГОСТа выбирается тот норматив, который обеспечивает большую безопасность.
Согласен 1000%. Вот почему нельзя разрывать РЕN проводник. Вот почему надо делать заземление при вводе в здание. Хорошо, что Вы это понимаете. ;;1): Теперь донести бы это понимание другим участникам. vw_rtfm
Не понимаю, почему Вы спорите, я доказываю все тоже самое. :)))drinks
