Подключение рубильника в гараже
Сообщение sergey_sav » 15 сен 2010, 21:08
Радик писал(а):
Всем спасибо!!!
Да не за что!
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Сообщение Похожие темы » 15 сен 2010, 21:08
Подключение автомагитолы в гараже
Подключение температурного реле в гараже
Замена рубильника
Проводка от рубильника до лампочки
Электропроводка в гараже.
Сообщение Объявления » 15 сен 2010, 21:08
Валериан
Сообщение Валериан » 15 сен 2010, 22:31
Радик писал(а):
Есть рубльника старого типа на 10А (черный, красно-белыми кнопками, как я понимаю трехфазный). Вопрос: как подключить этот рубильник? подключить токо фазу, или ноль тоже нужно провести через рубильник? Сработает ли этот рубильник при перегреве?
Скорее всего это не рубильник, а автоматический выключатель типа АП50Б с расцепителем на 10 А, т.е при протекании тока нагрузки более 10 А он отключится, при этом отключится тем быстрее чем больше будет ток.
Подключить лучше через автомат и фазу, и ноль.
Сообщение sergey_sav » 15 сен 2010, 23:00
А лучше прикупить минибокс на 2 модуля и автоматик 2Р ИЭК (ЭКФ, ЩИТ...) нужного номинала, покрасивше, поудобнее и не дорого... меньше 100 руб.
Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 12:48
Рубильник не имеет защиты по току.
Если АП50, то без разницы.
Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 14:09
Постовив дифавтомат (не более 30 мА), даже при отсутствии заземления, будет обеспечена некоторая защита человека.
Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 14:44
Всё зависит от нагрузок и подводящего кабеля.
