Вечный двигатель из электрогенератора
RandoM
Сообщение RandoM » 14 сен 2010, 19:45
А вечный двигатель у вас какой ? 1го рода или 2го?:)
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение Похожие темы » 14 сен 2010, 19:45
Вечный двигатель "Центробежная Ромашка"
Проблемы в работе электрогенератора
эл.двигатель
Эл. Двигатель
Скоростной эл двигатель
алиш
Сообщение алиш » 15 сен 2010, 14:22
ну с машинного генератора вроде выход 12В или 24В, а про 220 или 380 я не слышал-уточни если можно.
Сообщение Дополнительно » 15 сен 2010, 14:22
Отключить рекламу X
алиш
Сообщение алиш » 15 сен 2010, 14:29
извиняюсь я неправильно понял, совет простой тебе нужен мощный аккумулятор и преобразователь 12В ---220В в продаже их полно самому преобразователь собирать сложновато и долго.
алиш
Сообщение алиш » 16 сен 2010, 11:14
генератор нужен чтоб подзаряжать аккумуляторы, 14В это то что надо. Ну а преобразователь для создания сетевого напряжения 220В для потребителей.
Короче что-то или кто-то должен крутить твой генератор он в свое время заряжает аккумулятор который дает питание преобразователю а последний выдает тебе 220вольт и вуаля!
Схема проста: плюс генератора к плюсу аккумулятора, минус к минусу.Тоже самое плюс преобразователя к плюсу аккумулятора, минус к минусу не перепутай.
Аккумулятор не меньше 132-190Ампер/час(можно параллельно пару штук), будет больше хорошо но думаю автомобильный генератор не потянет с зарядкой, преобразователь на 1кВт или 1.5кВт будет больше быстро посадит аккумулятор.
Ну для освещения и телика нормально а для печки и утюга не советую.
алиш
Сообщение алиш » 16 сен 2010, 15:31
не получится, автомобильный генератор имеет мощность около 300Вт, вот и считай 7часов будешь заряжать и 1 час греться. Не выжать тебе со своего генератора киловаты.
А насчет аккумулятора насколько карман потянет- кислотные самые дешевые срок службы около 2-3лет, щелочные получше, литиевые совсем хорошо. а те что на серебре просто супер но дешевле без света сидеть.
алиш
Сообщение алиш » 17 сен 2010, 08:12
Будет.
вопрос осилит ли твой вечный движок силу необходимую для вращения (3кВт это где то 4лошадки и обороты должны быть ровно 1500об/мин чтоб 50 герц) .
правда если ты собираешься взять обычный асинхронный электродвигатель то придется на нем кое что доработать чтоб он работал как генератор.
алиш
Сообщение алиш » 17 сен 2010, 11:11
двигатели бывают:
- Асинхронные (самые распространенные 380В 50гц и дешевые)
- Синхронные (они посложней и дороже но могут работать как генераторы)
- Двигатели на постоянном напряжении
разделяются по мощности, по рабочему напряжению, частоте вращения.
На асинхронном двигателе надо будет добавить конденсаторы по схеме треугольника на выходе, какие я позже уточню, отпишусь.
схема твоей электростанции будет следующей:
-вечный двигатель крутит электродвигатель с оборотами 1500об/мин (если такими оборотами не обладает твой вечный двигатель то придется через редуктор)
- электродвигатель генерирует напряжение 3фазы 380В 50гц
- между одной фазой и нулем будет 220В 50гц то что надо для твоей печки.
- рядом лежит аккумулятор 190А.ч и подзаряжается от зарядочного устройства для аккумуляторов
- от него питается преобразователь 1кВт 12-220в который на выходе соединен с двухполюсным рубильником дающий напряжение для освещения твоего дома но не печки(это аварийное освещение на случай если вечный двигатель окажется не вечным)
ну вроде все. нарисовал бы схему но не знаю как ее сюда закинуть, подскажешь брошу.
алиш
Сообщение алиш » 17 сен 2010, 16:43
у меня схема на экселе, а твой сайт принимает только фото. Есть другой способ?
алиш
Сообщение алиш » 17 сен 2010, 16:53
вроде получилось. проверка.
ред. sergey_sav
На радикале есть "Превью - увеличение по клику", пользуйтесь при больших картинках.
алиш
Сообщение алиш » 17 сен 2010, 16:58
фишка с конденсаторами вычетано с книг, в живую я не встречал, но книги не врут стоит попробовать если средства позволяют.
