РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Сообщение Grumm » 12 сен 2010, 19:05
Если я брошу отдельный провод 4мм.кв от корпуса этажного щита,
будет ли это РЕ?
Сообщение Похожие темы » 12 сен 2010, 19:05
Нулевой проводник
Заземляющий проводник
Зануление в хрущевке
Заземление в Хрущевке
Задачка по хрущевке
Сообщение Объявления » 12 сен 2010, 19:05
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 19:37
Не будет. Сильно сомневаюсь, что в хрущёвке магистральный ноль имеет сечение 16 мм2.
Сообщение Grumm » 12 сен 2010, 19:59
Тогда как его (РЕ) получить?
Инструкция по подключению требует заземления.
Отказаться от заказа? Это проще всего...
А вот как грамотно выполнить подключение?
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 20:28
Слышали о патовой ситуации? Так вот один из примеров...
Старая проводка не имеющая РЕ и новое оборудование, его родимого требующее...
Либо нулить на корпус щитка до коммутационных аппаратов и ждать появление фазы на корпусах приборов в случае обрыва нулевого провода, что стало учащаться в старых сетях, благодаря самим пользователям и новой мощной технике.
Либо тащить защитный проводник от вводного устройства здания, если оно заземлено.
Либо забить на отсутствие РЕ и до реконструкции установить УЗО и ждать реконструкции.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 12 сен 2010, 21:03
будет ли это РЕ?
у нас в таком же доме проложили новые провода и земля есть!-не знаю от куда взялась(но сейчас есть!)-раньше не было
Сообщение Grumm » 16 сен 2010, 20:20
Я так понял стоит убедиться что на входе в дом есть заземление и
щитки соединены с ней.
В противном случае только установка УЗО без зануления!!!.
Как это обосновать, на что сослаться при общении с
инспектором?
Сообщение sergey_sav » 16 сен 2010, 21:25
инспектором?
Интересно, какой инспектор может додуматься требовать заземление в хрущёвке? Если только при полной реконструкции схемы питания дома.
Сообщение Grumm » 17 сен 2010, 18:16
    В противном случае (при отсутствии РЕ) только установка УЗО без зануления!!!.
Как это обосновать? Есть ли какой то нормативный акт?
Сообщение Anatoliy » 17 сен 2010, 20:21
А безопасность. нужна вам, или нормативным актам.
ПУЭ
Защитные меры безопасности
с 7.1.67. по 7.1.88.
Сообщение sergey_sav » 17 сен 2010, 22:16
СП31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
