«Сварка» скрутки
«Сварка» скрутки
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 14:25
Кто чем пользуется?
Хочу приспособить древний стабилизатор напряжения (от телевизора).
Подскажите параметры такого трансформатора.
Можно ли для этих целей использовать сварочный инвертор на малых
токах?
Спасибо!
«Сварка» скрутки
Сообщение Похожие темы » 11 сен 2010, 14:25
Сварка проводов в авто
Скрутки vs ваги
Электрик сделал проводку а распаялся просто скрутки.
«Сварка» скрутки
Сообщение Объявления » 11 сен 2010, 14:25
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 14:48
Древний стабилизатор (ферромагнитный) не пойдёт, ибо рассчитан на определённую, почти постоянную нагрузку.
Сварочный инвертор для сварки соединений проводов - самое то. :-
RandoM
Сообщение RandoM » 11 сен 2010, 17:49
Можно приспособить любой трансформатор от 250 до 1000ква с напряжением первичной обмотки в 220в . я вообще для мелких работ таскаю перемотанную ЯТП-250\36в. Вторичную обмотку смотать, запомнив количество витков, к первичной обмотке добавить втрое больше витков , чем было на вторичке (Проводом ПЭВ-2 ф1,2мм), на вторичку намотать двойное кол-во ПЭВ-2 ф3мм. В результате получим транс с Uвых~45в и вполне приемлемыми характеристиками. Для того , что бы заварить скрутки на 5 коробках в течении получаса его хватит, при более интенсивной работе надо брать транс помощнее.
Сила, брат, в Амперах..
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 20:18
Вот я и пишу про стабилизатор.
Мощность 375 Вт. Все дросселя выброшу.
Сам транс - тор. Домотаю вторичку до 36в и ток 10-15А. Думаю хватит.
Попутно: в качестве электрода уголь или графит?
RandoM
Сообщение RandoM » 11 сен 2010, 20:27
Электроды из любой солевой батарейки большого калибра взять можно, либо на конечной троллейбусов угольные щетки подобрать, их там всегда навалом валяется. А вот ток в 15А маловато , при сварке ток до 50А будет, так что сечение не менее 6мм2, а лучше 10. Первичку тоже доматывать раза в полтора надо, иначе не выдержит она таких режимов работы.
Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 19:32
Намотал.
Поместился в коробку Tyco 160x100
На вторичке 24В, на входе автомат 6А.
Сварил 10 коробок - чуть теплый.
2,5 квадрата и меньше варит очень качественно,
толще правда не пробовал.
Я доволен :-
Сообщение миш » 06 окт 2010, 20:13
хорошо что доволен . лично пользуюсь тр 220\24 . вторичка намотана стандартная на входе поставил димер для регулеровки. мощьность 400 вт.электроды покупают нам медно графитовые .пользуюсь им около 9 лет.
Сообщение Grumm » 07 окт 2010, 06:52
А сварку все таки куплю.
Делитесь опытом - фирма, модель?
Сообщение sergey_sav » 07 окт 2010, 10:47
У меня PRESTIGE 164. Бодее пяти лет был доволен... пока этим летом не дал соседу, убил за пол часа... Жара то какая была, а он его на солнышко выставил...
Отремонтирую, никому не дам! :):
Сообщение Grumm » 07 окт 2010, 17:47
PRESTIGE 164
Таким работал, вери гуд!!!
Сосед же :-)
«Сварка» скрутки - PRESTIGE_168_1_GE_1265706743.jpg (7.76 КБ) 2606 просмотров
