Розетка в ванной комнате
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 00:01
Можно размещать? (согласно какого нормативного акта).
Брызгозащищенные можно?
Сообщение Похожие темы » 11 сен 2010, 00:01
Розетка в ванной
Электропроводка в ванной комнате?
Проводка в ванной комнате
Электрика в ванной комнате
Трехцветное освещение в ванной комнате
Сообщение Объявления » 11 сен 2010, 00:01
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 00:57
Можно...
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 сен 2010, 21:37
хотя бы с крышкой поставили бы!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 00:16
skeptik писал(а):
И теперь меня государство накажет?
Ему, на Вас, по большому счёту, плевать... пока Вы налогами поддерживаете его существование (но это иная тема).
А расстояние 60 см нормируется ГОСТом (граница зоны 3). Но, к сожалению, ГОСТ не учебник, гле разъясняются все принятые нормы.
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 01:09
Где взять разъяснения, на основании которых в ГОСТах указываются те или иные параметры, не скажу, ибо не являюсь разработчиком подобных документов.
А цифры по ванным и душевым приведены в ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84)
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 02:04
Почему же, "прячут"? На некоторые нормативные требования обоснования можно найти в учебниках физики, термодинамике, математике. Некоторые вырабатываются на основании опыта, статистических данных, физиологии человека, животных. Маловероятно, что нормативные требования берутся с потолка... Я лишь сказал, что "корни" норматива о 60 см от края ванны или проёма душевой кабинки мне не известен, да и не искал я этих корней.
Если Вам очень итересно, почему именно так делится на зоны помещение ванной, как указано в приведённом ГОСТе, а не иначе, то это похвально... Если найдёте, то, надеюсь, поделитесь информацией?
