Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Сообщение Grumm » 10 сен 2010, 23:50
Здравствуйте!
Знаю только два способа устройства такой проводки:
1. В трубах (дорого и маятно).
2. Монтаж провода по асбестовой полосе с последующим оштукатуриванием.
Есть ли еще способы? (именно скрытая)
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 10 сен 2010, 23:50
Скрытая проводка в деревянном доме
Скрытая электропроводка в стене
Электропроводка в деревянном доме
Электропроводка в деревянном доме в медных (латунных) трубах
Скрытая электрика (NYM)
Сообщение Объявления » 10 сен 2010, 23:50
Re: Скрытая электропроводка в деревянном доме?
Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 00:42
На просторах инета информация исчезла... но сохранилась у меня. :-
Как лучше выполнить электрические сети жилого дома - внутри бруса или наружно?
Автор вопроса: Фатеева Наталья Валентиновна
Компанией "Вуокатти-Русь" получено разрешение от Управления государственного пожарного надзора МЧС России на применение технологии скрытой проводки при строительстве домов Vuokatti.
При строительстве дома из любого материала строители укладывают электропроводку, руководствуясь ПУЭ (правила устройства электроустановок), которые были созданы в далекие 60-е годы ХХ века. Периодически обновляясь, эта жесткая инструкция тем не менее не успевает за появлением новых, современных строительных материалов.
Возводя дома из клееного бруса Vuokatti, строители должны укладывать провода в стальные трубы, расположенные внутри конструктива дома. В Финляндии, как и во всей Европе, электропроводка укладывается либо непосредственно в специальные отверстия внутри сруба, либо в пластмассовые гофрокороба.
Вуокатти-Русь решило представить новую технологию - более экономичную, а главное - безопасную – экспертам Управления государственного пожарного надзора МЧС России (УПГН МЧС России).
Для этого была проведена большая кропотливая работа.
Специальный образец стены, выполненный из клееного бруса Vuokatti, был передан для проведения научно-исследовательских и испытательных работ во Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России).
По итогам работы и на основании Заключения, выданного Институтом, специалисты компании создали документ – «Технические условия на скрытую электропроводку из современных материалов, прокладываемую внутри деревянных домов из комплектов строительных конструкций жилых и общественных зданий, производимых холдингом «Вуокатти-Русь». Он был вынесен на рассмотрение Нормативно-технического совета УПГН МЧС России и на заседании 31 июля единогласно одобрен его членами.
Невозможно переоценить результат проделанной работы. Укладка скрытой электропроводки по технологии, предложенной специалистами "Вуокатти-Русь", позволяет улучшить эстетику интерьеров, а также быть до конца уверенными в качестве и долговечности дома.
Где то сохранились и сертификаты, но пока не нашёл...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 сен 2010, 21:56
Grumm писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо.
где будет происходить монтаж?
для чего это все и про какие трубы идет речь?
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 22:06
Сруб (кругляк). Внутри зашивается гипсокартоном.
Хозяин хочет скрытую проводку - "между".
Не говорите про самозатухающую гофру (мышей никто не отменял :-) и металлорукав здесь тоже
не прокатит (локальная стойкость, так вроде).
Как монтировать?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 сен 2010, 22:08
прорвод нум и ввг нг лс - в гофре обладает хорошим потанцеалом!
Монтаж электропроводки
Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 22:19
Мыши...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 11 сен 2010, 22:21
не прикалывайся-при хорошем уходе за домом и тараканов не будет!
Сообщение sergey_sav » 12 сен 2010, 00:42
skeptik писал(а):
Столько много написано, а про технологию не слова.
Технология проста, важно было "протолкнуть" её... Но с просторов инета информация исчезла, вероятно, не так сильно "протолкнули"...
О технологии (ноу-хау не пахнет)
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2010, 10:23
КЗ писал(а):
Уважаемые Господа Электрики!
Все эти проводки на роликах горят за "милую душу".
Если не устанавливать УЗО на 100 (300) мА на вводе.
Во-первых - скрутка, провод сохнет,изоляция тоже.
Если не сваривать скрутку.
во-вторых- никуда не денешся от контактов в выключателях,
розетках и т.д.
Розетки и выключатели имеют свой номинал А
в-третьих и тому подобное в-четвёртых и т.д. на современное
эл.оборудование 2,5 кв. да еще в резине это тоже самое,что
спичка под седалище.На одну эл.плиту надо 4кв.,а рядом
ещё и чайник и посудомоечная мащина и холодильник и что
ещё выдумает жена.
И эта проблема разрешима. Правильным выбором сечения магистрали.
И правильным подбором автоматических выключателей.
Да и не нужно забывать что УЗО имеет две функции защиты.
1. Электробезопасности
2. Пожаробезопасности.
Сообщение sergey_sav » 30 сен 2010, 13:49
КЗ писал(а):
Думайте Господа Электрики!
Как ни странно, это необходимо не только электрикам...
1. гореть может любая проводка, если не грамотно выбрана защита
2. в каком месте темы впервые упомянуты ролики?
3. при проводке на роликах несколько линий не на один ролик накручивают, а ведут параллельные линии
4. от контактов в установочных никуда не денешься и выполнять подключения нужно грамотно при любом виде проводки
В продолжение
5. для какой "эстетики" нужно смешивать виды проводок?
6. "немецкая гофра" - это название или марка?
ЗЫ. Так о чём полезном Вы хотели сообщить?
