Подключение эл.двигателя
алиш
Сообщение алиш » 14 сен 2010, 12:32
Валериан прав, похоже Юра не работал с трехфазным напряжением и все остальные кто его поддерживает. Не знаю почему все упорно доказывают что у 6ти диодного 3х фазного моста повышение напряжения на выходе не увеличивается, но на практике я видел не раз. Простой пример на оборудовании с которым я сталкивался вход 600В 3Ф выход постоянка 830В, или 380В 3Ф выход 450 постоянка. Что на это скажите?
Сообщение Похожие темы » 14 сен 2010, 12:32
Подключение асинхронного двигателя 160 квт
Двойное подключение двигателя.
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4
Подключение эл.двигателя стиральной машины ARDO
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
Сообщение Объявления » 14 сен 2010, 12:32
RandoM
Сообщение RandoM » 14 сен 2010, 20:01
Не забывайте, что фазы 3. Это при 1 фазе напряжение после выпрямителя не будет больше, чем до, а при трех фазах будет, и безо всяких конденсаторов, проверено. Полупериоды синусоиды ведь накладываются друг на дружку, через 120гр при однополупериодной схеме(3 диода) и через 60гр при двухполупериодной(6 диодов), в результате среднее напряжение будет больше , чем фазное. Возьмите осцилограф и увидете, почему так получается.
Сила, брат, в Амперах..
Валериан
Сообщение Валериан » 15 сен 2010, 22:19
yura писал(а):
... я не Валериан ошибки свои признаю вслух и по ссылкам людей не посылаю.
Хорошо, не хотите в справочниках посмотреть, тогда записывайте
Выпрямленное напряжение Ud=Kл x Uл, Ud=Kф х Uф , где
- однофазная мостовая схема - Кл=0,9
- двухфазная нулевая схема - Кф=0,9
- трехфазная нулевая схема - Кф=1,17
- трехфазная две обратные звезды - Кф=1,17
- трехфазная мостовая схема - Кл=1,35, Кф=2,34
Какие еще коэффициенты нужны - обратного и прямого напряжения, тока (вентиля, первичной и вторичной обмоток трансформатора), мощности, закон регулирования и прочее.
алиш
Сообщение алиш » 16 сен 2010, 08:03
Валериан не надо нервничать, лучше напиши как там двигатель поживает. Есть какие нибудь результаты?
алиш
Сообщение алиш » 16 сен 2010, 11:26
ну не любит человек книги, че поделаешь. (больше практик нежели
теоретик) все ровно валериан со своими формулами добить решил.
Валериан
Сообщение Валериан » 16 сен 2010, 21:06
алиш: Валериан ... лучше напиши как там двигатель поживает. Есть какие нибудь результаты?
Этот вопрос к Андрей Я.
yura: Уважаемый мне лично нечего не нужно если нужно я хоть и по слогам с трудом но читаю сам.
Тогда зачем вы предлагали мне не брехать, не переживать, не рассказывать сказки, а самому почитать и посчитать и не болтать про то что "не знаю".
Я прямо без ля-ля ответил на поставленный вопрос, а вам лично ничего не нужно ??? Смешно, не правда ли, ха-ха-ха!!! -:
StarikDjin
Сообщение StarikDjin » 20 сен 2010, 07:44
Yura и Валериан один практик другой теоретик, а вы не пробавали ответить на вопрос.
Валериан
Сообщение Валериан » 26 сен 2010, 14:01
Это вы Yura называете практиком ???
Да он же линейное напряжение от фазного отличить не может.
А я к вашему сведению и теотетик и практик в одном лице, я занимаюсь и проектированием, и авторским надзором, и наладкой объектов и низкого напряжения (до 1000 В), и среднего напряжения (6, 10, 35 кВ), и высокого напряжения.
А на вопрос я, как мне кажится, я уже давно дал ответ.
