Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Сообщение sergey_sav » 09 сен 2010, 11:28
Сработает АВ из-за межфазного КЗ. Это ответ на последний поставленный вопрос.
Блин, Вы читаете, что Вам пишут?!
У Вас протяжённая линия. И только на её ответвлении установлены перемычки, которые могут создать КЗ при неверных манипуляциях с автоматами. В лучшем случае просто сработают автоматы (вероятно оба). Что бы определить худшие последствия, ибо на промежуточных линиях и ответвлениях находятся потребители (телеки, чайники и проч.), надо рисовать схему и анализировать, вводя возможные допущения, например:
- что произойдёт при неодновременном срабатывании расцепителей,
- что произойдёт, если совпадёт фазировка двух источников питания,
- что произойдёт, если напряжения в линиях будут синхнхронны в момент замыкания автоматов...
Сообщение Похожие темы » 09 сен 2010, 11:28
Электродвигатель ДАТ-1000-8 В вопрос по подключению
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Требуется инструкция на ABB PSR12-600
Требуется коммутатор акустических проводов
Сообщение Объявления » 09 сен 2010, 11:28
Сообщение Anatoliy » 09 сен 2010, 18:09
Да не один человек не сможет вам просчитать ситуацию КЗ.
Где КЗ найдет слабое место..
Вы никогда не видели как метал 4 от КЗ выгорает просто бесследно даже нет потеков металла.
Сообщение sergey_sav » 10 сен 2010, 11:44
forester писал(а):
Вот кстати официальный ответ от производителей автоматов.
И что из него следует?
Только то, что можете свою схему использовать, но никто не сможет спрогнозировать развитие событий ...
О чём собственно и говорилось ранее.
Сообщение Василич » 10 сен 2010, 14:46
После вводного трехполюсного автомата ставите четырехполюсной реверсивный контактор с мех.блокировкой и из гаража подводите фазу и ноль от генератора толстым проводом, по третьей жиле с размыкающего блок-контакта контактора сети подаете команду на запуск генератора.
Схема с двумя автоматами наверняка сожжет электронику управления генератором из-за смещения нейтрали, а еще может отжечь ноль на вводе в дом со всеми вытекающими фокусами
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2010, 16:38
Поставьте рядом щиток и соберите схему без риска. Безвыходных положений нет.
Сообщение sergey_sav » 14 сен 2010, 12:05
Что значит "без добавления проводов"? А чем соединяется генератор с домом? И в каком месте планируется установить все реле? Вне дома и гаража?
Кстати про реле К4, придётся поискать такое реле с силовыми НЗ контактами...
А вся схема всего лишь заменяет реверсивный рубильник.
