Совет требуется по подключению 2-х автоматов
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 сен 2010, 19:53
не много не понятно-для чего ставится 3фазный автомат?
если у генератора есть мозги ,то встречное напряжение ему не помеха -при соблюдении правильного подключения
Монтаж электропроводки
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2010, 19:53
Электродвигатель ДАТ-1000-8 В вопрос по подключению
Помощь по подключению духовго шкафа и варочной панели.
Требуется инструкция на ABB PSR12-600
Требуется коммутатор акустических проводов
Сообщение Объявления » 07 сен 2010, 19:53
Сообщение haramamburu » 07 сен 2010, 19:59
При правильном подборе номиналов (провод и АВ) выбьет в гараже (или оба), т.к. 3 фазы встретятся на "перемычке" через 2 АВ
Сообщение sergey_sav » 08 сен 2010, 01:20
А зачем устраивать междуфазное замыкание, когда вопрос коммутации резервного питания успешно решается установкой перелючателя на три направления и два(три) положения?
Сообщение Anatoliy » 08 сен 2010, 08:22
Примените перекидной рубильник АВВ
Сообщение Anatoliy » 08 сен 2010, 10:13
Схема для подключения собирается через перекидной рубильник
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 сен 2010, 16:50
может лучше схему прислать-чем на словах!
Сообщение haramamburu » 08 сен 2010, 18:19
Вообще, я описал что будет, НО при правильном подборе, а именно, чтобы сработал АВ, а не провода загорелись, надо хотя бы примерно измерить петлю "фаза-нуль".
В данном сл-е вывод гены будет работать на КЗ или близко к нему (но на нем же есть АВ?)
Сообщение haramamburu » 08 сен 2010, 19:19
Если АВ в гараже хоть раз выбивало, то п.№1 можно пропустить.
По п.2 : Пусть имеем 3 одинаковые нагрузки подключенные "звездой", в центре звезды будет "нулевой" потенциал как относительно земли , так и нуля (погрешности в сторону), а куда нуль подключен?, к средней точке транса.
Теперь "3 одинаковые нагрузки" меняем на не менее одинаковые перемычки, далее схема: 1й Провод от гены -> средняя точка перемычек -> провода -> транс -> средняя точка транса -> нуль -> 2й провод гены.
Ну как? Не будет КЗ?
Сообщение sergey_sav » 08 сен 2010, 19:54
Будет межфазное КЗ со стороны ВЛ при одновременно включенных автоматах.
При наличии напряжений с обоих источников и при включении обоих автоматов, последнии должны отработать ибо для ВЛ внутреннее сопротивление гены - КЗ. Для гены внутреннее сопротивление ВЛ тоже может быть КЗ.
А вот что произойдёт с аппаратурой, которая окажется в этот момент подключенной к сети, предположить трудно...
Я бы не морочил голову ни себе ни людям, а сделал по людски... Но если есть желание испытывать судьбу и аппаратуру... то флаг в руки и....
Сообщение Anatoliy » 08 сен 2010, 23:24
forester писал(а):
то ли я туплю, то ли непонятно пишу :(. про перекидной рубильник все понятно изначально. вопрос был совсем другой. не как подключать, а что будет при моем подключении если случайно оба автомата будут включены?
Простите но вы ведь получили ответ на свой вопрос в посте
sergey_sav писал
"А зачем устраивать междуфазное замыкание,
Прибавлю лишь одно что как разлетятся искры пока сработает автомат неизвестно. Да и автомат вы его поставили и забыли, а сработает ли он через три , пять лет, это уже вопрос.
А в остальных ответах просто говорилось как нужно делать. Ведь форум читают многие. Зачем заведомо закладывать часовой механизм замедленного действия, тем более в гараже.
