Мультиметр для дома
Мультиметр для дома
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 07 сен 2010, 12:33
если не измерять чистоты и транзисторы
то можно купить рублей за 500-максимум
а китайский или нет особо ни чем не отличается-по крайней мере я так считаю
были разные варианты от 100рублей(купленый на распродажи)-до 2500р в магазине (чип и дип)
из всех вариантов которые были не один не сломался(за исключением одного-что то в нем замкнуло при измерении двух фаз (хлопнуло хорошо))
Монтаж систем видеонаблюдения
Мультиметр для дома
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2010, 12:33
Мультиметр (тестер)
Мультиметр и как его использовать
Спалил мультиметр, не понимаю почему?
Мультиметр для дома
Сообщение Объявления » 07 сен 2010, 12:33
Мультиметр для дома
Сообщение sergey_sav » 07 сен 2010, 12:53
Вопрос в том, для каких целей предназначается прибор. Если, действительно, для дома, то подойдёт любой, например, из серии DT-830/838.
Мультиметр для дома
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 окт 2010, 18:23
Я пользуюсь вот этим - DT3266L clamp multimeter - 80 гр.
инструмент хороший -да только во всех моделях клещи не удобно сделаны-иногда трудно подлезть до провода
интересно есть тонкие и удобные клещи?
Мультиметр для дома
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 окт 2010, 20:00
а ,что !хорошие клещи!
в моей коллекции еще таких не было-увижу обязательно куплю!
спасибо!
Мультиметр для дома
Сообщение sergey_sav » 06 дек 2010, 15:26
Включить мультиметр в режим измерения сопротивлений на предел измерений выше предполагаемой величины сопротивления проверяемого резистора.
Подключить измерительные щупы к мультиметру и к резистору.
Считать показания прибора и сравнить с номиналом, указанном на корпусе резистора (или по цветовым меткам)
Sergobambinio
Мультиметр для дома
Сообщение Sergobambinio » 10 янв 2011, 16:08
Я на работе занимаюсь ремонтом приводов (частотники и привода для Двиг. Пост. Тока), контроллеров и другой пром. электроникой. Так недавно закупили цешки "автоматы" без выбора пределов, очень для таких дел неудобная штука. Например хочешь замерить факт. ток на диагностической колодке (0...10В), а он пока додумает до этого предела смотреть на показания уже поздно. Приходится так со старой стрелочной и ходить. (Сказал для справки, чтоб люди знали)
Мультиметр для дома
Сообщение Grumm » 02 фев 2011, 20:25
Mad_Punk писал(а):
высокая точность важна как раз в настройке L и C
Осциллограф однако нужет для точности.
Я пользуюсь MASTECH MY68 уже лет 15 - ни разу не подвел. В функциях, кроме основных: частота, емкость, транзисторы/диоды.
Мультиметр для дома - my68s.jpg (4.2 КБ) 3271 просмотр
Мультиметр для дома
Сообщение FRIM@N » 02 фев 2011, 21:42
в целом насчет китая согласен,но DT-830 служит мне с 2001 года и пока живой только щупы менял
Мультиметр для дома
Сообщение haramamburu » 16 май 2011, 19:42
Роман писал(а):
Надо закупить простые мультиметры на объект!
А это что за такой объект, что требуются "простые fluke"?
Samosha
Мультиметр для дома
Сообщение Samosha » 13 июн 2011, 06:35
Роман писал(а):
Ребят, а что скажете на счет fluke 15B? Надо закупить простые мультиметры на объект!.
Роман, в вашем случае - смотря какой объект????
Пользуюсь флюком, моделью 289 true RMS multimeter (но увы он из дорогих) - прост в освоении, софтинка на комп имеется. Выводит измерения на монитор. Вообщем, очень доволен приборчиком.
Если у вас серьёзный проект, но особо денег тратить не хочется, то посоветую FLUKE 88 V. Средняя ценовая категория, и измерить можно многие величины.
