Вопрос по схеме исполнения
SwordRuss
Сообщение SwordRuss » 06 сен 2010, 17:58
пред история такая давичи менял ввод в своем недано преобретенном домме в сельской местности. ну и сделал заготовку (цельной полосой 40х4) под заземление от ввода спипа по стене к выбранному зарание месту где предпологается делать контур заземления. Ну и возьми и спроси у местного электрика мол так и так как лучше загонять 3х метровые арматурины в землю. а он грит а нафига тете три трех метровые когда можно забить с шагом 3метра две арматурины по 2-2,5метра.
Теперь собственно вопрос: как делать:
а) по старинки три трех метровых штыря забитых треугольником со стороной 1,5 метра
б) два штыря по 2,5 метра на растоянии 3х метров друг от друга
Сообщение Похожие темы » 06 сен 2010, 17:58
Вопрос по схеме передвижения мостового крана грузоподъемност
Что изображено на схеме?
об изменении в схеме
Буквенные обозначения на схеме
Ошибки в принципиальной схеме 3 фаз.
Сообщение Объявления » 06 сен 2010, 17:58
Re: Вопрос по схеме исполнения
Сообщение sergey_sav » 06 сен 2010, 18:30
в) четыре стальных уголка по углам здания на глубину 2,5-3м (определяется грунтом) будет самое то.
SwordRuss
Сообщение SwordRuss » 07 сен 2010, 13:26
:) ну чем дальше тем больше и длинней
так народ тогда наверное нужно обращаться к первоисточникам. т.е. ТУ или ГОТСам или что там еще есть
насчет 4х ни кода не слышал, везде гду видел это было три штыря забитые треугольником
Сообщение Anatoliy » 07 сен 2010, 15:50
Не главное как вы вобьете заземление и сколько. А главное что вы получите в результате при замерах заземления.
А вот эти показатели должны соответствовать определенным нормам, в зависимости от ввода, системы заземления, напряжения на вводе.
sergey_sav верно вам указал из опыта способ прокладки заземления, так как такой способ в вашем случаи оптимален.
Само же заземляющее устройство состоит из горизонтальных и вертикальных заземлителей. Вот размеры этих заземлителей влияют на конечный результат заземлителя. Да еще и сопротивления грунта.
А то что вы никогда такого не видели. Ну человек всего то знать и видеть не может.
SwordRuss
Сообщение SwordRuss » 08 сен 2010, 09:15
не невкоем случае не хотелобидеть никого
тогда вопрос как узнать сколько штырей, какой конфигурации (арматура или уголок аль труба), на какую длину забивать
Сообщение Anatoliy » 08 сен 2010, 10:00
Вот расчет для повторного заземления на вводе в дом при 220 В
Заземление.pdf
(178.37 КБ) 227 скачиваний
Заземление.pdf
Сообщение sergey_sav » 06 июл 2011, 16:56
tanrus писал(а):
На просторах интернета нашел вот такой метод.
И что в "этом методе" оригинального? Обычное исполнение очага заземления, который может быть линейным, контурным или, как на предложенной картинке, в виде треугольника.
Практичность? Ничем практически не отличается от иных, разве что компактностью... но сопротивление растекания не увеличивается при этом, а скорее наоборот.
Сообщение slavapril » 06 июл 2011, 18:41
Как сказано в прилагаемом документе, действительно в основном так и делают - киоски, тонары и т.д. А в общем случае проектирования есть формулы, где учитывается тип земли(чернозем, суглинок, серозем и т.д.), ее проводимость, материал заземления, его параметры(диаметр трубы или размер уголка), глубина залегания, а также способ расположения заземлителей - в несколько рядов или один ряд и т.д.
На форуме есть ссылка для скачивания программы для электриков Электрик - Программа для электриков и проектировщиков Можете и с ней поработать.
