При замене люстры - провода обломались под корень
Сообщение миш » 05 сен 2010, 19:57
попробуйте ваги
При замене люстры - провода обломались под корень - 222_412 ваги.jpg (6.48 КБ) 1025 просмотров
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2010, 19:57
О замене счетчика в квартире.
Нужна консультация по замене электрики.
Как выбрать компанию по замене электропроводки?
нужна помощь в подключении (замене выключателя)
Подключение люстры
Сообщение Объявления » 05 сен 2010, 19:57
RandoM
Сообщение RandoM » 06 сен 2010, 11:05
Если под корень обломались, то берете маленькое зубильце и молоток и АККУРАТНО выдалбливаете вокруг провода лунку с таким расчетом, что бы высвободить 2-3см провода, потом ножичком аккуратно зачищаете изоляцию на 5-9мм и одеваете любой из предложенных выше зажимов (224 лучше) , вставляете в другое отверстие зажима провод для удлинения и ВУАЛЯ, вешаете люстру.
Сила, брат, в Амперах..
