Ввод в дом
alex.hdd
Ввод в дом
Сообщение alex.hdd » 27 авг 2010, 12:11
У меня на даче с ВВ столба подведены провода к дому. Далее от каждого из двух крюков к щиту идут алюминиевые провода (2х2,5) скрученные между собой.
В связи с этим вопрос: является ли сечение проводов, идущих к щитку, равным 5мм?
Вообще хочется поменять его на медь 2х6 - имеет ли это смысл?
P.S. Мой дом - самый дальний от трансформатора, и при попытке включить что-то серьезное (около 2-2,5кВт), все лампочки потухают процентов на 40-50. может кто-нить подскажет, что сделать со всей этой фигней?
Ввод в дом
Сообщение Похожие темы » 27 авг 2010, 12:11
Ввод в дом
Кабельный ввод
Ввод электричества в дом
Ввод в двухквартирный дом
Ввод от ВЛ до счётчика
Ввод в дом
Сообщение Объявления » 27 авг 2010, 12:11
Ввод в дом
Сообщение миш » 27 авг 2010, 20:42
я конечно не провидец но поменять ввод рекомендую. посмотрите забиты ли у столбов повторное заземление.оно должно быть.потом какова длина линие электро передач до вашего дома и каково сечение провода на столбах.должно быть 25 мм. сколько фаз идет по столбам и сколько фаз доходит до вас.может быть вам лучше вызвать электрика сада.соединение двух паралельное соединеных проводнико сечение увеличивает только в месте скрутки .
Ввод в дом
Сообщение Grumm » 21 авг 2011, 17:20
Выполняется цельным куском кабеля с опоры до счетчика. Сейчас линейщики меняют свое хозяйство на СИП. А вот в дом - только до гусака. Но ведь их зона ответственности до вводных зажимов на счетчике. Как на них "надавить" ?
Ввод в дом
Сообщение миш » 21 авг 2011, 18:11
на вводе в дом установите дополнительную защиту.в щите наружный установки IP-55/.длина до счетчика какая.если не больше 3 метров , то положите трубу ,желательно что бы было как можно меньше изгибов, протаскивать тяжело,и доведите до счетчика.
