Не работает вторая линия на включателе
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 17:19
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
дааа-тяжелый случай!
по этой схемке надо подключить провода за ново -предварительно прозванив и промаркеровать
слева 0 это ноль???
а он это фаза я так понимаю???
Сообщение Похожие темы » 23 авг 2010, 17:19
Воздушная линия
Телефонная линия с блокиратором
Без видимых причин греется линия
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
"Вторая жизнь" электронного трансформатора.
Сообщение Объявления » 23 авг 2010, 17:19
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 авг 2010, 17:22
слева -фаза(круг перечеркнутый)
от ламп -это ноль N
Монтаж электропроводки
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 17:36
по схеме
я проверил отверткой-индикатором-в цепи(1й) на цоколе лампочки есть фаза- ЗНАЧИТ
в линию от Фазы и подключена вся цепь лампочек????
так ли это?
второе
если я отсоединяю в месте подключения светодиодного шнура ламочку накалывания9 в виде контрольки)
то вторая лампа тухнет(2 цепи)
ПОЧЕМУ)
а если они включены то светят тускло обе
причем когда был включен вместо лампочки светодиодный шнур он горел...
и я так понимаю т.к я соединив фаза-фаза вместе посредине поставив шнур (он частично выгнорел)????от этого??
я так понимаю что у выключателя у менгя есть
один 0
и две фазы
т.е мне в распаечной коробке надо найти второй провод подключения светодиодного шнура и соединить его на 0????
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 17:37
от ламп -это ноль N
я так понимаю что у меня наоборот все
т.е лампы в цепи фазы
а 0 один где то не подключен????
в результате колоквиума с електриком
установили
1 цепь собрана неправильно т.к лампа включена в фазу
2 цепь тоже
т.к подключена тоже в фазу
и подключение через віключатель 2х фаз и дает падение напряжения в цепи и освещения ламп!
вівод- перекомутиировать в распред коробке!
tesla_72
Сообщение tesla_72 » 24 авг 2010, 03:02
vayn писал(а):
все три?
я так понимаю теперь нужно чем-то прозвонить
от коробки
т.е там явно есть фаза и ноль
и определить где кто
или нужен уже тестер?
есть еще такой прибор на фото!
Прибор на фото это уже кое что, хотя не очень информативен при половине нормального напряжения, но в вашем случае подойдёт. Если нет тестера, проще сделать контрольную лампу из любого патрона и лампы на 220В, желательно послабей, ватт 25-40. Полагаю у вас дома нет 380В, и этот способ вполне безопасен. Вот в подъездный щиток на площадке с этой штукой лучше не лазить, или соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два патрона с лампами на 220В.
В вашем случае проще и быстрее поступить так:
1. Найдите в коробке два питающих провода 220В, при этом лучше разъедините все провода как в коробке, так и в выключателе, или хотя бы отключите потребители и выключатель. Если знаете, отметьте провода к потребителям и кондиционерам. Ищем 2 провода под напряжением 220В пробником на картинке( который с двумя щупами), или лампой с патроном и проводами. Тыкаем щупами во все пары проводов в распредкоробке, пока пробник не засветится, или не запищит, если он звуковой. Для сравнения воткните пробник в заведомо исправную розетку.
2. В найденные 2 провода тыкаем фазоискателем с другой картинки. Я предпочитаю китайский беленький, служит не долго, но хоть не кусается при влажных ногах, и при ярком свете лучше заметны показания. Фазоискатель то же предварительно тыкаем в исправную розетку и замечаем, как ярко он светится, либо сколько циферок на дисплее. В любом случае на фазу и ноль они реагируют достаточно, что бы их различить.
3. Итак, фазный провод нашли, отвели его в сторону, берём нулевой провод и соединяем с потребителями, то есть с одним(любым) проводом светодиодного шнура и одним проводом встроенных светильников. Можно и кондиционер подключить, если сечение провода позволяет, хотя лучше отдельной линией.
4. Фазный провод соединяем с любым понравившемся проводом кабеля, который идёт на выключатель (надеюсь, он идёт целым куском с коробки к выключателю). Например, красный- питание выключателя, синий-линия 1, жёлто-зелёный линия 2.
5. В общем то всё, можно ставить выключатель и соединять синий и жёлто-зелёный провода в распредкоробке со вторыми проводами своих потребителей.
Если не уверены, можно сперва прозвонить линию на выключатель.
6. Скручиваем все три провода на выключателе.
7. Проверяем, приходит ли фаза с выключателя обратно в коробку. Лучше прибором с двумя щупами, один щуп на ноль, вторым щупом тыкаем в синий, потом в жёлто-зелёный провод. Пробник светится в обоих случаях? Всё в порядке, выполняем пункт 5. Не светится, обрыв в линии коробка- выключатель.
