Не работает вторая линия на включателе
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 авг 2010, 20:11
чтоб понять где -надо подключить как я предложил
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение Похожие темы » 22 авг 2010, 20:11
Воздушная линия
Телефонная линия с блокиратором
Без видимых причин греется линия
Нужна ли отдельная линия электропроводки под кондиционер?
"Вторая жизнь" электронного трансформатора.
Сообщение Объявления » 22 авг 2010, 20:11
vayn
Сообщение vayn » 22 авг 2010, 20:13
т.е
синий с корисневым
потом
желтый с коричневым
или все сразу скрутить?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 авг 2010, 20:16
примерно так -если коричневый фаза(приходящая) ,то все должно работать(если не перепутано в рк)
и если все будет работать на прямую,то надо правильно подключить в выключателе!
Сообщение sergey_sav » 22 авг 2010, 20:25
Автору. А может стоит сразу выложить все картинки с выставки?... :- То бишь, и распаячную коробку стоит показать и подключенные светильники... или хотя бы обозначить проводники в распаячной коробке, какие куда пошли?
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 16:31
итак
подключил напрямую
коричневый(судя по светящемуся индикатору) коричневый -фаза
НО
по светящемуся индикатору также и синий ФАЗА
соединил
желтый и коричневый- горит "глазок"
синий и коричневый ничего-0
синий и желтый -горят и глазок и "шнур" верне сейчас вместо них лампы обычные накаливания
но лампы горят в ПОЛ силы(на 50%)
каков вывод. ГОСПОДА????
функция лампы вместо глазков светит на 50 - Resize of Изображение 005.jpg (16.06 КБ) 1420 просмотров
распаечная коробка не совсем правильно но увы отдельно соединены фазы 0 и земля для кондиционеров пока не подключенных - Resize of Изображение 007.jpg
распаечная коробка не совсем правильно но увы отдельно соединены фазы 0 и земля для кондиционеров пока не подключенных - Resize of Изображение 007.jpg (26.49 КБ) 1420 просмотров
включена 1 линия горят amp;quot;глазки amp;quot; - Resize of Изображение 010.jpg
включена 1 линия горят amp;quot;глазки amp;quot; - Resize of Изображение 010.jpg (28.3 КБ) 1420 просмотров
непонятно что подключено соединены 1 и вторая линия вместе слабо горят тускло и глазки и вторая линия - Resize of Изображение 012.jpg
непонятно что подключено соединены 1 и вторая линия вместе слабо горят тускло и глазки и вторая линия - Resize of Изображение 012.jpg (31.47 КБ) 1420 просмотров
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 16:32
коричневый и синий вместе
соединены и ничего-0
получается что
от коробки пришло
1- 0(желтый
2- фаза(синий)
3 -фаса(коричневый)
что я напутал?
схема2.doc
схема по результатам
(22 КБ) 80 скачиваний
схема2.doc
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 авг 2010, 16:35
надо подключить все!
vayn
Сообщение vayn » 23 авг 2010, 16:46
все три?
вместе
втроем
светится первая линия
т.е глазки
вторая 0
я так понимаю теперь нужно чем-то прозвонить
от коробки
т.е там явно есть фаза и ноль
и определить где кто
или нужен уже тестер?
есть еще такой прибор на фото!
еще вопрос
1 - если первая схема работает значит по ней все правильно?
значит я разорвал цепь на 0
т.е с коробки пришла свободная фаза(коричневая)
значит я потерял 0 второй цепи или в нее не включил схему???
Не работает вторая линия на включателе - 222222222222.jpg (8.04 КБ) 1405 просмотров
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 авг 2010, 17:00
дааа-тяжелый случай!
по этой схемке надо подключить провода за ново -предварительно прозванив и промаркеровать
Сообщение sergey_sav » 23 авг 2010, 17:05
Вы же сами сделали правильный вывод.
я так понимаю теперь нужно чем-то прозвонить от коробки
И правильнее сделать замеры тестером при отключенном питании и выкрученных лампах. Взять листок бумажки и зарисовать схемку с расположением проводников и результатами замеров, тогда и будет ясно, где косяк. А то из приведённых, причём, совсем не информативных картинок, какая то каша получилась...
Всё сказанное, ИМХО
