Выбор кабелей для жилых домов
Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
RaDDiveR
Сообщение RaDDiveR » 20 авг 2010, 17:02
Знатоки, подскажите:
в ГОСТ Р 53315—2009
есть таблица 2 (стр.5) из которой я понял следующее - при проектировании жилого дома я должен для "обычных" электроприемников брать ВВГнгLS (или ВВГнг-HF, если это , к примеру супермаркет), а для противопожарных устройств ВВГнгFRLS, так ли это?
И что такое кабельное помещение? в колонке для ВВГнг? Это электрощитовая?
Также в СП 6.13130.2009 сказано:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Иными словами, провода ПВ, кабеля ВВГ, ВВГнг в жилом доме быть не должно. Так ли это?
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2010, 17:02
Типовые проекты жилых домов
Инструкция по электроснабжению жилых домов и сооружений.
Выбор способа прокладки проводов и кабелей
Справочник проектировщика - Электрика жилых и гражд. зданий
Длительно допустимый ток кабелей
 Новости интернета »
