Переделка проводки в квартире
Сообщение sergey_sav » 28 авг 2010, 13:38
Жалобу на имя застройщика и под роспись. Гарантийный срок на сооружения и коммуникации никто не отменял. А на выявленные скрытые дефекты он ещё выше. Так что, обязательно пишите жалобу, причём, вместе с другими жильцами (полагаю, что повезло не одному)....
Сечение вводного кабеля 3*10 мм2.
Но закралось смутное сомнение... Когда Вы пишите про сечение, что подразумеваете? Может диаметр жилы?
Без обид, но всяко бывает.
Сообщение Похожие темы » 28 авг 2010, 13:38
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Удлинение проводки в квартире
Схема проводки в однокомнатной квартире
Физическая замена проводки в квартире.
Каким проводом заменить часть проводки в квартире
Сообщение Объявления » 28 авг 2010, 13:38
Alex_P
Сообщение Alex_P » 02 сен 2010, 12:41
все нормально.я имею ввиду тех обозначение провода ПВ1-4,где П и В понятно что,1-одна жила (монолит) ,4-сечение провода в мм квадратных.Исчесляется по формуле S=3.14xR в квадрате,где R-это радиус провода,половина диаметра.
без обид.все нормально.знаю что многие путаются с обозначением сечения провода.внес коррективы.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 03 сен 2010, 11:03
или
S=0.78xd2[/quote]
_:als
уважаемые форумчане.ткните носом меня в схему поключения теплого пола с регулятором программируемым.естественно что программируемый или нет все равно одинаково.и где лучше поставить регулятор-в ванной-туалете или корридоре возле двекрей?имеется ввиду они боятся влаги или нет?
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 03 сен 2010, 18:21
схема прилогается в комплекте!
у всех (почти)датчиков принцип один а контакты разные(на самом регуляторе)
некоторые регуляторы надо ставить на определенной высоте(имеют встроенный датчик ) и ставится в том же помещении где и тп
некоторые внутри некоторые снаружи-ставил по всякому(единственное может тех надзор быть против датчиков внутри ванны)
Alex_P
Сообщение Alex_P » 06 сен 2010, 11:34
внесем коррективы.под датчиком я понимаю регулятор?ибо датчик же заливается вместе с проводом в пол.
Сообщение Anatoliy » 06 сен 2010, 16:26
Но он должен быть залит так что бы его можно было достать.
Для этого применяют гофротрубу.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 08 сен 2010, 14:42
Уважаемые гуру.В ванной и туалете планирую теплый пол,электро.Есть рулонный и кабель.Подскажите что лучше с Вашего опыта.О цене пока говорить не будет.У меня пол в ванной и туалете еще не сделан.Поэтому там есть см 6-7 до общего уровня квартиры.заранее благодарен.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 08 сен 2010, 16:47
по моеиу опыту можно и то и другое!
1-если геометрия помещения сложная-то лучше постелить (кабель-им проще работать-но надо согласовывать с теми кто делает стяжку и тд )
2-если геометрия простая -то маты самое оно(так же соглосовать со строителями)
Монтаж систем видеонаблюдения
