Переделка проводки в квартире
Alex_P
Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 10:54
Всем добрый день...
Курю ваш форум давно.так как пришло время переделать проводку после косолапых электриков.
Примерно составил комплект квартирного щитка.
Вводные такие.вход однофазный, трехпроводная.проводом 6 квадратов.провод ПВ-1. одножилка. счетчик на лестночной площадке.там-же стоит и вводной автомат на 63 А.все комнаты питаются отдельно одна от одной.
С автомата на распред коробки каждой комнаты будет проложен ПВ3-4 квадрата.то есть смежных автоматов и узо не будет. ИЛИ не правильно?
1. вход в квартиру-УЗО 63А (40А)-300мА. Стоит ли тут еще поставить вводный автомат? Скорее это 50 А.
2. детская комната-розетки УЗО 25А 30мА, автомат 20А. освещение-10А.
3. плита -УЗО 50А,30мА.автомат 40А
4. кондей-автомат 20А.
5. большая комната-розетки УЗО 25А 30 мА, автомат 20А.освещение 10А.
6. кухня-розетки УЗО 40А 30 мА автомат 32А.освещение 10А.
7. бойлер-УЗО 32А 30 мА.автомат 25А.-тут конечно вопрос. Так как бойлера пока нет.
8. коридор, сан узел и ванная комната-в коридоре розетка-УЗО 32А 30 мА, автомат 25А. в ванной и туалете розеток не будет.освещение-общий автомат на 10А.
Вся проводка кроме ввода в квартиру переделана.с щитка выходит гофра в штробе и подымается на потолок.
Там гофра крепится к панели с помощью клипси. Просвет между панелью и гофрой-не менее 1 см.гофра заходит в распредкоробку розеток в каждой комнате.оттуда провод на освещение идет на распредкоробку освещения.
хотелось бы получить все замечания и предложения.хотелось бы на выходных доделать уже всю проводку.
С уважением Александр
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2010, 10:54
Небольшая переделка проводки в комнате панельного дома
Удлинение проводки в квартире
Физическая замена проводки в квартире.
Схема проводки в однокомнатной квартире
Каким проводом заменить часть проводки в квартире
Сообщение Объявления » 20 авг 2010, 10:54
Сообщение sergey_sav » 20 авг 2010, 12:01
курю ваш форум давно
Не похоже, иначе бы не было многих ошибок в проекте...
С автомата на распред коробки каждой комнаты будет проложен ПВ3-4 квадрата.то есть смежных автоматов и узо не будет.ИЛИ не правильно?
Именно так. Не правильно.
Отталкивайтесь от основного, коль делаете для себя.
Освещение, кабель(!) 3*1,5, автомат 10А
Розетки - 3*2,5, АВ 16А (в пределе 20А... но не стоит)
На стационарную плиту УЗО не обязательно, как и на освещение, но... лучше перебдеть.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 12:37
да....касаемо 3х1.5 на освещение не дописал.так именно и будет.
ПВ3-4 кабель 3 штуки фаза,ноль и заземление можно или нет на розетки?вопрос то в чем..этого провода ПВ3-4 есть просто море...просто думал сэкономить...
касаемо того что много ошибок...на то что Вы мне указали это все ошибки?меня интересует комплект автоматов и узо..ибо сегодня их надо купить.
Сообщение sergey_sav » 20 авг 2010, 15:36
Можно, но не особо нужно. Ибо под АВ 16А розеточной группы вполне достаточно 2,5 мм2, к тому же провод (а не кабель) ПВ3 многопроволочный и возникнут определённые неудобства с его коммутацией в распредкоробках и установочных.
По схеме.
1.На входе дифавтомат селективный 63А/300мА.
2.детская комната-розетки УЗО 25А/30мА,автомат 16А.освещение-10А.
3.плита -автомат 40А или, если уж хочется,УЗО или дифавтомат.
4.кондей-автомат 16А
5.большая комната-розетки УЗО 25А/30 мА,автомат 16А.освещение 10А.
6.кухня-розетки УЗО 25А/30 мА автомат 16А.освещение 10А.
7.бойлер-УЗО 25А/30 мА.автомат 16А.(накопительный, как правило, не более 2 кВт)
8.коридор,сан узел и ванная комната-в коридоре розетка-УЗО 25А/30 мА,автомат 16А.в ванной и туалете розеток не будет.освещение-общий автомат на 10А.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 20 авг 2010, 17:36
пребольшущее ВАМ спасибо.
касаемо ПВ3-4.все соединения будут ТОЛЬКО пропаиваться.он будет использован ТОЛЬКО до распред розеточных коробок каждой комнаты.с неё уже выходит провод ШВВП 3х2.5 который идет к розеткам.на освещение как и говорил ШВВП 3х1.5.
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2010, 02:05
Вообще то, ШВВП не предназначен для стационарной проводки. Удел этого шнурка, это подключение бытовой техники и удлинители.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 25 авг 2010, 14:35
всем привет....печальные новости с поля боя....ввод в квартиру выполнен проводом ПВ-1х4.3 жилы...аднака....и как те теперь?плита то жрет безбожно...
Сообщение sergey_sav » 25 авг 2010, 15:44
В смысле проводом ПВ1 сечением 4 мм2 тремя жилами? Тогда несколько не ясен выбор вводного автомата 63А...
А вести, действительно печальные...
Alex_P
Сообщение Alex_P » 25 авг 2010, 16:49
да.в квартиру заходит 3 провода ПВ-1х4 в гофротрубе.две из них оранжевого цвета.одна желто-зеленная.фаза ноль заземление.печально... сечение проводов...эть вапсче отдельная тема...не знаю что делать пока...стоим.буду пытаться заставить застройщика менять вводной провод.или пробовать самому.это сечение было найдено в процессе изучения квартирного щитка.просто предполагал что там должно быть правильно..и исходя от этого предположения строил планы...а теперь пока приехали...бум думать.
Alex_P
Сообщение Alex_P » 28 авг 2010, 12:23
всем привет.печальные новости.попытки найти проектную документацию у застройщика не увенчалась успехом-по инртересным причинам папки,касающейся именно проводки,нету-потеряна...видать не зря её потеряли...дом сдан в эксплуатацию.вчера посмотрел договор на электроэнергию-написано что мне предоставляется 10кВт.и входной автомат на 50 А.допустимый ток по одножилке и внутри гофры-32А.если не прав-поправте.....32 на 220-ну никак не 10 кВт.есть предположение поменять входной провод от лестничного щитка до квартирного.НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!при изучении коммутации в лесничном щитке выявил,что у меня провода которые идут на квартиру идут не с автомата а со счетчика.естественно он опломбировал. :))mega
