Подключение вентилятора
Сообщение sergey_sav » 20 авг 2010, 00:41
Простой способ тут не прокатит. Если дружите с паяльником, то можете применить реле, управляемое через диоды (диодная развязка), например.
Сообщение Похожие темы » 20 авг 2010, 00:41
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Подключение вентилятора Solers&Palau Silent CHZ
Диммер для вентилятора
Регулеровка оборотов вентилятора
Сообщение Объявления » 20 авг 2010, 00:41
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2010, 02:10
Шутим?
Значит живём... :- А если задержитесь на форуме с полезными сообщениями, то и статус сменится автоматически...
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2010, 17:56
sibiriak10 писал(а):
А надо срочно, не ума - решение!
Рисовать влом... извините.
На словах. В разрыв общего провода выключателя воткнуть реле на маленькое рабочее напряжение с рабочим током 0,2-0,3А, параллельно ему - пару встречно-параллельно включенных стабилитрона для защиты. Контактами реле замыкать цепь питания вентилятора.
Сообщение sergey_sav » 21 авг 2010, 21:06
Идею понял! ... Но тема не закрыта...
Коню ясно.
Ибо реле на 220 не прокатит. -:
Сообщение sergey_sav » 22 авг 2010, 00:35
Если хотите применить реле на 220В, то понадобятся две релюхи с двумя парами коммутируемых контактов. Каждое реле включается соответствующей клавишей выключателя. Одна пара контактов реле замыкает цепь питания лампы, а вторая - вентилятора. Контактные группы управления вентилятором у обоих реле запараллелить.
Всё! Остаётся придумать где установить релюшки и прочая мелочь...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 авг 2010, 18:49
если сделать так-вентилятор подключить ноль общий а фазы пустить одну от ванны и одну от туалета(от светильников )
и при включении одного из двух клавиш так и при включении двух клавиш будет работать ,
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение sergey_sav » 22 авг 2010, 19:03
Вопрос в том состоял, как пустить фазу на вентилятор. И интересовало автора именно техническое решение.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 авг 2010, 19:08
Пожалуйста, помогите!
В панельном доме смежные помещения: ванная и туалет. Свет в каждом из них включается клавишей двухклавишного выключателя. Вопрос. Как подключить один на два помещения вытяжной вентилятор через имеющийся двухклавишный выключатель? Так, чтобы вентилятор работал как при каждой отдельно включенной клавише, так и при двух одновременно включенных клавишах. Заранее благодарю всех ответивших!
может я что то не понял ,но вроде ответ дал по теме -и про фазу речь не шла!
Сообщение sergey_sav » 22 авг 2010, 20:16
Виталий, что бы попусту не спорить, поясните каким способом, то есть как технически предлагается
Интересует именно схемное решение или типы применяемых клавиш...
Сообщение миш » 22 авг 2010, 20:17
возмите и подведите к вентилятору с обеих ламп фазы. ноль обезателен.то есть включил любую клавишу свет горит и работает вентилятор.замыкание не будет в квартирах одна фаза.можете через реле.
