Мощность сети
Евгений НТ
Мощность сети
Сообщение Евгений НТ » 17 авг 2010, 10:10
Частный дом Стоит проточный нагреватель 5квт когда включаю притухают лампочки но греет нормально, но когда включается насосная станция 800вт падает температура воды насос вык норм поднимается .Подскажите как решить эту проблему в магазине посоветовали поставить стабилизатор на 10квт и сказали что он будет вытягивать из сети больше напруги и всё норм будет работать Это так?
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Мощность сети
Сообщение Объявления » 17 авг 2010, 10:10
Мощность сети
Сообщение Похожие темы » 17 авг 2010, 10:10
Недостаточная мощность
Присоединённая мощность
Предельно допустимая мощность ?
Как снизить мощность тэна?
Как уменьшить мощность эл. котла.
sanykrimea
Мощность сети
Сообщение sanykrimea » 17 авг 2010, 14:14
Не слушайте коварных манагеров!
Сечение вводных проводников слишком мало для Вашей нагрузки. Может от изоляторов до клемм счётчика стоит какой-нибудь алюминий
4мм.кв. Замерьте длину и сечение (в крайнем случае диаметр или подберите образец по толщине)
Мощность сети
Сообщение Anatoliy » 17 авг 2010, 15:29
При вашей нагрузке 5 кВт у вас ток будет 22,6 А
Если мы включаем еще насос 0,8 кВт это будет 4 А
Слаживаем вместе 22,6+4=26А
Для меди уже достаточно что бы он начал немного греться.
Для алюминия это уже что бы начала подгорать изоляция.
Учитывая что у вас ведь не только это включено набросим еще 1кВт
И того получим 30А
Евгений НТ
Мощность сети
Сообщение Евгений НТ » 18 авг 2010, 11:11
Спасибо действительно ввод в дом медь 2,5
