Автоматические выключатели и предохранители в проекте
vladkis
Сообщение vladkis » 16 авг 2010, 15:21
Уважаемые дамы и господа – проектанты электрических сетей!
Нашему СНТ (садоводческое товарищество) выделено 40кВт мощностей от действующей подстанции (ТП), находящейся на удалении 700 м от СНТ (см. Схему).
1. Проектант предусмотрел кабель 0,4 кВ от ТП к РЩ, расположенному в центре СНТ, и установку двух автоматических выключателей – одного ВА 57-35 на подстанции – на ток 63А, и второго ВА 57-35 – в РЩ – на ток 50А. При этом очевидно, мы недополучаем примерно 20% отпущенной нам мощности из-за того, что второй автоматический выключатель имеет In 50А. Возможны ли иные законные проектные решения, которые не приводили бы к такой потере ?
2. Проектант предусмотрел снабжение потребителей в СНТ по трем равноценным линиям, при этом в РЩ на входе каждой из линий спроектировал установку предохранителей (плавкие вставки) на токовую нагрузку, равную 1/3 от 63А, т.е. 21А. При этом приведен расчет, из которого явствует, что потери напряжения в электрически удаленной точке нигде не превышает 2%, т.е. весьма низки. Можно ли при такой ситуации увеличить номинальный ток предохранителей (или даже вовсе их убрать) с тем, чтобы не уменьшалась мощность, направляемая в каждую линию, а ограничение по мощности определялось бы автоматическим выключателем, установленным в РЩ ?
Автоматические выключатели и предохранители в проекте - File0001.jpg (53.21 КБ) 1036 просмотров
Заранее благодарю за консультацию.
Владимир.
Сообщение Похожие темы » 16 авг 2010, 15:21
Заменить в ВРУ плавкие вставки на автоматические выключатели
Защита асинхронных двигателей. Автоматические выключатели.
Горят предохранители в электронном трансформаторе
Электронный баласт - сгорают предохранители
Сообщение Объявления » 16 авг 2010, 15:21
Re: Автоматические выключатели и предохранители в проекте
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 16:18
Автомат верно выбран. При Ки(коэффициенте использовании) 0,8 ток потребления будет 54А
Второй автомат он не может поставить равноценный.
1. Там рассчитывались токи Кз(короткого замыкания)
2. При установки одинаковых автоматов неизвестно какой сработает первей, а у вашего электрика нет допуска по правилам ТБ на подстанцию, а вот в РП ваш электрик может произвести включение.
3. Вы не теряете отпущенную мощность, так как вероятность 100% одновременного включения всех потребителей очень, очень низкая.
На каждую ветку у вас получается 13,3 кВт что равно 18А
А так как предохранителей нет на 18А то ближайший будет 30А
Можно поставить вместо предохранителей автоматы на 20 или 25А .
Это уже не существенно для проекта вы это можете заменить в процессе эксплуатации.
Просто в своих расчетах вы не учитывали Ки( коэффициент использования)
