Как подключить диодную ленту?
Сообщение sergey_sav » 17 авг 2010, 15:56
record-2009 писал(а):
резистор такой
Резистор 470 Ом. Не зная точного типа диода, но приняв (предположительно), что прямое падение на нём 2,4В при токе от 5мА до 20мА, можно сделать заключение что представленная сборка может работать при напряжении питания 4,5-12 В, при снижении питания резкое уменьшение яркости свечения, при увеличении - возможен выход из строя светодиода.
Сообщение Похожие темы » 17 авг 2010, 15:56
Как расчитать напряжение на светодиодную ленту в 60см.?
Как подключить котел?
КД 180-4/56рка как подключить
Как подключить водонагреватель?
СЗУ со встроенным АКБ как подключить ?
Сообщение Объявления » 17 авг 2010, 15:56
