Форум клуба электриков
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #21 Anatoliy » 13 сен 2010, 16:47
алиш писал(а): в случае схемы звезда нулевой провод соединяем на корпус а не на звезду насколько я знаю.
Нужно уточнять какой ноль.
Ноль как N рабочий он не идет на двигатель
А вот ноль как РЕ защитный, то он садится на корпус.
Сообщение #21 Похожие темы » 13 сен 2010, 16:47
Звезда-треугольник
Дорогие специалисты.
Есть вентилятор дымоудаления с асинхронным трехфазным двигателем 15 кВт. Шильдика на двигателе нету.
В...
mauron
Сообщение #22 mauron » 01 окт 2010, 00:22
Тут на картинке где соединение треугольник, обозначены соединения как уже соединено внутри (кроме A-z,оно тут не обозначено,хз почему.), тоесть обмотки двигателя выведены в коробку и обозначены большой буквой начало,маленькой конец.
ABC - начало обмоток,xyz конец.
И по картинке видно что начало и конец обмоток это A-z B-x C-y. так уже соединено внутри..
Соответственно когда вы ставите перемычки на A-x B-y C-z, вы соединяете начало и конец разных обмоток,тем самым соединяете в треугольник.
А когда соединяете x-y-z,вы закорачиваете концы обмоток,тем самым соединяя в звезду.
Looking
- Пол: Мужской
Сообщение #23 Looking » 04 янв 2011, 22:53
Эм, во первых, на корпус подсоединяют не рабочий ноль, а защитный ноль (заземление, PN), а на нейтральнйю точку при подключении звездой рабочий ноль (N). И это делается только тогда когда на ноль после электродвигателя ставится токовое реле, так-как появление тока на ноле, это плозой знак)
А по подключению: 220/380 очень хорошо запускать его с помошью конденсатаров или дросселя, а 380/660 это все мощные электродвигателя, для пуска со звезды на треугольник. вот, уменьшение пусковых токов, но так нельзя запускать их под полной нагрузкой.
Looking
- Пол: Мужской
Сообщение #24 Looking » 19 июн 2011, 02:24
Это зависит от система заземления. Для TN-C нулевой провод на корпус Для TN-S нулевой защитный на корпус, если есть защита от перекоса фаз, токовое реле, например, тогда рабочий провод на нейтральную точку звезды (5-ти проводная система) Также рабочий нулевой провод на нейтрали звезды, при каких-то причинах, которые вызвали перекос фаз его уберёт... Для TN-C-S тоже что и в TN-S.
MOLNIYA380
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #25 MOLNIYA380 » 14 окт 2016, 13:21
RandoM писал(а):Источник цитаты Стандартный двигатель на 380в со стандартными обмотками как правило соединен в звезду, на одну обмотку приходится 220в. В треугольник его переключают только если используется т.н. "деревенское" напряжение 127в , там между фазами как раз 220, и что бы двигатель нормально работал, его и переключают из звезды в треугольник.
У нас на охлаждении градирен 3-фазные двигатели(18квт) подключены треугольником на 380в,так как повторно-кратковременный режим работы эл.двигателей и пусковой ток соответственно меньше чем при схеме звезда,работают годами.
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #26 slavapril » 14 окт 2016, 19:51
MOLNIYA380 писал(а):Источник цитаты 3-фазные двигатели(18квт) подключены треугольником на 380в,так как повторно-кратковременный режим работы
ПВ-кратковременный режим - не причина переключения на треугольник. Пусковой ток меньше при звезде (обоснования - расчеты из любой книги по курсу ТОЭ).
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Запрещала
- Пол: Мужской
Сообщение #27 Запрещала » 14 окт 2016, 23:24
При соединении треугольником пусковой ток, естественно, будет больше. Треугольником обмотки могут соединяться при значительном недогрузе двигателей для повышения коэффициента мощности, если двигатель по каким-либо причинам нельзя заменить на менее мощный.
Time: 0.327s | Queries: 54 | Peak Memory Usage: 7.99 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
