Звезда или треугольник?
Петр
Сообщение #11 Петр » 24 авг 2010, 00:10
Так, наверное, понятней будет.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация. Либо это закрытый раздел, только для Членов клуба и Vip-пользователей.
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение #11  Объявления » 24 авг 2010, 00:10
Сообщение #11  Похожие темы » 24 авг 2010, 00:10
Звезда-треугольник
Преобразование схемы "звезда"-"треугольник"
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
fs444
Сообщение #12 fs444 » 25 авг 2010, 00:21
A,B,Z, насколько я понимаю.
Спасибо =)
Петр, на твоей картинке в треугольнике ж просто начало и конец каждой обмотки соединяются. Каким образом в клеммной коробке двигателя будут соединяться точки 1 и 6?
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться![/img]
fs444
Сообщение #13 fs444 » 29 авг 2010, 19:19
Вот на википедии нашел:
Начала и концы обмоток выведены на колодку "два на три" вывода так, что:
- для соединения в "звезду" требуется соединить весь один ряд из трёх выводов - это будет центр ("ноль"), остальные выводы подключаются к фазам.
- для соединения в "треугольник" требуется соединить попарно все три ряда по два провода и подключить их к фазам.
Вот попытался разобрать:
Я правильно понял википедию?
fs444
Сообщение #15 sergey_sav » 30 авг 2010, 22:27
Последняя картинка из области юмора, первые две - верно.
fs444
Сообщение #16 fs444 » 30 авг 2010, 23:16
Я тоже удивился. Но по википедии ж так по-моему и получается. Я прав? Напшите развернуто.
Насчет треугольника - как же все такие "С" с "Х" будет соединяться?
Сообщение #17 sergey_sav » 30 авг 2010, 23:50
Чего тут разворачивать, коль обмотки закорочены?
Проволочкой, как на картинке. Также, как и две другие.
fs444
Сообщение #18 fs444 » 31 авг 2010, 00:22
То есть в википедии ошибка?
Хм, в клеммной коробке двигателя выводы обмоток расположены так, что их можно соединить только по красным линиям металлическими пластинками. Эти пластинки одинаковой длины, и их длины не хватит, чтобы соединить выводы по зеленой линии. КАК ты предлагаешь соединить "С" и "Х"? =)
Сообщение #19 sergey_sav » 31 авг 2010, 01:00
Не читал, не знаю о чём там речь.
...в клеммной коробке двигателя выводы обмоток расположены так, что их можно соединить только по красным линиям металлическими пластинками. Эти пластинки одинаковой длины, и их длины не хватит, чтобы соединить выводы по зеленой линии. КАК ты предлагаешь соединить "С" и "Х"? =)
По красным линиям?... Там вообще хрень получается (сорри)
Перемычки одинаковой длины? Так в нормальном движке выводы обмоток на клемной колодке смещены, поэтому и перемычки одинаковы
алиш
Сообщение #20 алиш » 13 сен 2010, 09:06
в случае схемы звезда нулевой провод соединяем на корпус а не на звезду насколько я знаю.
