Звезда или треугольник?
Валериан
Сообщение Валериан » 12 авг 2010, 19:00
Все зависит от напржения двигателя.
Посмотрите, что написано на двигателе - номинальные напряжение, мощность, ток.
Сообщение Похожие темы » 12 авг 2010, 19:00
Звезда-треугольник
Преобразование схемы "звезда"-"треугольник"
3х-фазный двигатель на 220В (звезда)
Сообщение Объявления » 12 авг 2010, 19:00
RandoM
Сообщение RandoM » 12 авг 2010, 19:51
Стандартный двигатель на 380в со стандартными обмотками как правило соединен в звезду, на одну обмотку приходится 220в. В треугольник его переключают только если используется т.н. "деревенское" напряжение 127в , там между фазами как раз 220, и что бы двигатель нормально работал, его и переключают из звезды в треугольник.
Сила, брат, в Амперах..
sanykrimea
Сообщение sanykrimea » 12 авг 2010, 20:23
При пересоединении электродвигателя с треугольника в звезду и питании его от той же электросети мощность, развиваемая электродвигателем, снижается в 3 раза
RandoM
Сообщение RandoM » 12 авг 2010, 20:51
...что иногда используется для плавного пуска двигателя. Имеется к примеру двигатель на 660в, который хотят запустить плавно на 380в, его с помощью коммутационной аппаратуры включают сначала в звезду, потом когда раскрутится, переключают на треугольник и таким макаром избегают огромных пусковых токов.
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2010, 22:27
Последняя картинка из области юмора, первые две - верно.
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2010, 23:50
Я тоже удивился. Но по википедии ж так по-моему и получается. Я прав? Напшите развернуто.
Чего тут разворачивать, коль обмотки закорочены?
Насчет треугольника - как же все такие "С" с "Х" будет соединяться?
Проволочкой, как на картинке. Также, как и две другие.
Сообщение sergey_sav » 31 авг 2010, 01:00
То есть в википедии ошибка?
Не читал, не знаю о чём там речь.
...в клеммной коробке двигателя выводы обмоток расположены так, что их можно соединить только по красным линиям металлическими пластинками. Эти пластинки одинаковой длины, и их длины не хватит, чтобы соединить выводы по зеленой линии. КАК ты предлагаешь соединить "С" и "Х"? =)
По красным линиям?... Там вообще хрень получается (сорри)
Перемычки одинаковой длины? Так в нормальном движке выводы обмоток на клемной колодке смещены, поэтому и перемычки одинаковы
алиш
Сообщение алиш » 13 сен 2010, 09:06
в случае схемы звезда нулевой провод соединяем на корпус а не на звезду насколько я знаю.
Сообщение Anatoliy » 13 сен 2010, 16:47
Нужно уточнять какой ноль.
Ноль как N рабочий он не идет на двигатель
А вот ноль как РЕ защитный, то он садится на корпус.
Looking
Сообщение Looking » 04 янв 2011, 23:53
Эм, во первых, на корпус подсоединяют не рабочий ноль, а защитный ноль (заземление, PN), а на нейтральнйю точку при подключении звездой рабочий ноль (N). И это делается только тогда когда на ноль после электродвигателя ставится токовое реле, так-как появление тока на ноле, это плозой знак)
А по подключению:
220/380 очень хорошо запускать его с помошью конденсатаров или дросселя, а 380/660 это все мощные электродвигателя, для пуска со звезды на треугольник. вот, уменьшение пусковых токов, но так нельзя запускать их под полной нагрузкой.
