Электроснабжение дачи с нуля
Артём
Сообщение Артём » 16 авг 2010, 16:26
Anatoliy писал(а):
)))) Нет оМ.
ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
:D :-) Я сума сойду скоро, читаешь эти ПУЭ, читаешь, а чтоб всё понять и запомнить ппц времяни надо. Это чем же тогда ТN-C-S от TT отличаться будет???
Сообщение Похожие темы » 16 авг 2010, 16:26
Стабилизатор для дачи
GSM-сигнализация для дачи и квартиры
3-х фазный стабилизатор для дачи
Сообщение Объявления » 16 авг 2010, 16:26
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 16:37
При ТN-C-S ваше повторное заземление при обрыве нуля может понести всю нагрузку нуля. Так как ПЕН проводник сидит вместе с повторным заземлением.
При ТТ ваше заземление автономное от ПЕН проводника. И в случай аварии на ВЛ у вас вырубается вход вашей защитой.
Артём
Сообщение Артём » 16 авг 2010, 16:48
Т.е. если в системе TN-C-S я делаю дополнительное заземление, то в случае обрыва PENа на линии, Я останусь с электричеством??? Это вся суть этого повторного заземления? Я с этим согласен в случае если установка такого класса, что перебой питания опасен. Мож Я что не понимаю, поравьте. И почему это действует тока когда ВЛ имеется ввиду??? Совсем Я запутался... :-)
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 17:05
Потому что на ВЛ вероятность аварии больше чем на КЛ.
При обрыве PEN проводника ВЛ, при системе TN-C на вашем нулевом проводе может оказаться фаза. А так как вы переходите на вашем вводе в систему TN-C-S то на шине ГЗШ где встречаются PEN с ВЛ и
дополнительное заземление произойдет КЗ. А домик то деревяный.
При системе ТТ такой встречи нет. Так как PEN проводник не заходит на ГЗШ. А заходит сразу на автомат и используется как рабочий ноль.
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2010, 23:17
1. Юра дом находится в городской черте.
2. У вас ВЛ или ВЛИ. (ВЛ это линии неизолироваными проводами)
(ВЛИ это изолироваными проводами СИП)
3. На столбе отвода к дому есть заземление.
Артём
Сообщение Артём » 17 авг 2010, 10:05
А если какраз и не будет у меня дополнительного заземления и встречи на ГЗШ PENа с ВЛ и дополнительного заземления не будет? Что ж произойдёт? Скину примерную схему будующего щита, оцените если не очень трудно.
Сообщение Anatoliy » 17 авг 2010, 10:16
Ок
Артём
Сообщение Артём » 17 авг 2010, 10:25
Интересует Ваше мнение по поводу правильности схемы, её безопасности, как от поражения электрическим током, так ГЛАВНОЕ И ОТ ПОЖАРА. Кабель беру NYM т.к. он круглый о белый и соответственно лучше будет смотреться, вести его буду открыто по брёвнам и потолку, закрепляя при помощи малениких пластиковых скобак с гвоздиками. Ввод буду делать не я, и соответственно, вводной автомат до счётчика ставить не буду. В садовом товариществе именно ВЛ, не ВЛИ. Что можете посоветовать, добавить, убрать? Как всё-таки быть с заземлением, всё таки делать его не просто, если по правилам, да и хозяевам дорого, как понимаю это минимум 5000 руб стоит. (((
Заранее благодарен.
Схема.rar
Картинки две на всяк Пожарный ))
(120.71 КБ) 166 скачиваний
Схема.rar
Сообщение Anatoliy » 17 авг 2010, 15:12
Схема правленная
Схемаправленная.rar
(499.36 КБ) 188 скачиваний
Схемаправленная.rar
Артём
Сообщение Артём » 17 авг 2010, 16:17
Спасибо.
Я так понял, что Вы поправили только заземление, значит всё остальное граммотно и безопасно?
Если не ошибаюсь в системе TN-C-S PEN проводник должен подводится к РЕ шине, она соедитяться с N перемычкой, и её же, как теперь понимаю, подсоединять к контуру заземления. А у Вас на схеме PEN проводник подходит к PEN шине т.е. N., как же всё таки правельно?
Исходя из Ваших схем, как понимаю разница в монтаже двух систем (TT и TN-C-S) только по сути в устройстве разного заземления, одно с сопротивлением 10 Ом, второе достаточно 30 Ом.?
Как проще организовать заземление? чего для, к примеру 30 Ом, должно хватить в средней полосе? Дело в том что замерять сопротивление нечем, да и опять таки дорого и тяжело делать контур по всему перриметру.
И в итоге как я понял, теперь у каждого дачного домика должно быть заземление, т.к. рекомендуется трёх проводка, а её без дополнительного заземления не организовать. Как то хотелось всё по проще немного.
Насколько же опасно отсутствие дополнительного заземления при TN-C-S, ведь как понял оно обязательно тока при ВЛ, а если ввод другой, чтож там не может ноль оборваться? У нас почти на всём предприятии так, да и Вы лично согласились в теме "подключение станков" с моей схемой, где нет дополнительного заземления, правда там и не ВЛ.
