Нужна схема поднять напряжение.
Сообщение sergey_sav » 11 авг 2010, 13:53
Если заводской стабилизатор не справляется со значительным провалом напряжения в сети, то значит сама сеть и ТП не рассчитаны на такую нагрузку. Тут поможет только их замена.
Для частного применения можно (чисто теоретически) попытаться поднять на вводе стабилизатора входное напряжение с помощью автотрансформатора (мощностью более 5 кВт), но при снятии мощной нагрузки с общей сети (например, отключение насоса 100 Квт) будет скачёк напряжения, что вряд ли благоприятно скажется на технике...
Сообщение Похожие темы » 11 авг 2010, 13:53
Как поднять линейное напряжение?
Напряжение проводов?
Напряжение на генераторе
Шаговое напряжение
Понизить напряжение
Сообщение Объявления » 11 авг 2010, 13:53
