Греется мотор вентилятора на кондиционере
ViktorM
Сообщение ViktorM » 04 авг 2010, 12:03
При запуске б/у напольно-потолочного кондиционера ELECTRA обнаружилась проблема греется мотор ветилятора внутренего блока. Мотор трех скорстной 200 Вольт; 0.6 ампер; Врашение вентилятора легкое, более того снятый после ревизии на стенде в холостую так же греется. Причем греется железо а не обмотка. После 20 минут работы в рука не терпит. Подскажите в чем может быть причина? Может это быть из-за межвиткового замыкания? Какие признаки межвиткового замыкания. Как проверить конденсатор?
Сообщение Похожие темы » 04 авг 2010, 12:03
Двухскоростной мотор
Как преобразовать мотор в генератор
Как опознать мотор-редуктор
Трехфазный мотор и конденсатор
Мотор в вытяжке cata gt plus 45
Сообщение Объявления » 04 авг 2010, 12:03
Re: Греется мотор вентилятора на кондиционере
Сообщение Anatoliy » 04 авг 2010, 22:46
Посмотрите продольный люфт ротора.
ViktorM
Сообщение ViktorM » 05 авг 2010, 22:20
Причина оказалась банально проста. Перебрал все моторы ( их всего 4 шт.) им уже до приобретения кто-то уже делал ревизию, а после сборки роторы начали задевать статор некоторые легко, а другие аж клинит, но это проявляется только при включении мотора (ротор смешается вдоль оси и начинает касаться статора). А я думаю, почему это хозяйка магазина, где стояли эти кондиционеры так охотно с ними растаётся. Попробую развернуть на 180 градусов торцовые крышки на которых находятся подшипники ротора, может быть зазоры восстановятся
