Как сделать заземление в гараже
slav_t
Сообщение slav_t » 29 сен 2006, 19:11
В гараже надо сделать, а я ПЭУ почитав чего-то путаюсь, особенно про обязательное повторное заземление на вводе...
Сообщение Похожие темы » 29 сен 2006, 19:11
Отдельное заземление в гараже
Как правильно сделать заземление.
Как правильно сделать заземление в цехе?
Электропроводка в гараже.
avmal
Сообщение avmal » 30 сен 2006, 12:57
Самая грамотная - вторая схема, только входящий "ноль" обозван не совсем верно - он называется PEN. Это, чтобы не было путаницы. Входящий провод PEN подключается на шину PEN, к которой подключается контур заземления, отходящий провод "защитного заземления" PE и, идущий на вход УЗО, провод N. После УЗО никаких контактов проводов N и PE не должно быть - они участвуют в схеме как самостоятельные провода - в противном случае, будет срабатывать УЗО.
Смущает отсутствие в схеме входного двухполюсного автомата и счетчика.
Сообщение Дополнительно » 30 сен 2006, 12:57
Отключить рекламу X
slav_t
Сообщение slav_t » 02 окт 2006, 10:23
Да я это просто чтоб не усложнять, будет конечно и то и другое естественно. Земля-Автомат-Счетчик-УЗО.
А что понимается под "старой" проводкой? Проводки нет никакой вообще, только два провода на входе фаза и О. Гараж новый, только столбы рядом древние :lol:
avmal
Сообщение avmal » 02 окт 2006, 12:16
Если это не ваша ошибка в описании прохождения земли, то криминальное заблуждение. Земляной контур, после подключения к шине РЕ, не должен обрываться - должен быть безобрывным, а, тем более, не должен ни к счетчику, ни к автомату, ни к УЗО подключаться. Это прерогатива рабочего нуля N.
slav_t
Сообщение slav_t » 02 окт 2006, 13:41
не так? А требование повторного заземления на вводе?
avmal
Сообщение avmal » 02 окт 2006, 13:59
Именно так, как у вас сейчас изображено на схеме. О каком еще повторном заземлении идет речь? На схеме у вас все повторно заземлено на входе.
slav_t
Сообщение slav_t » 02 окт 2006, 15:14
Это я заземление рабочего О имелл ввиду, неправильно выразился. Вот еще по-ходу вопросец возник как не нарушить заповедь - не подключать заземление последовательно. Опять варианты есть :wink: :) Вроде обе параллельны, однако х.з. как УЗО себя поведет, и если без шины кажись нельзя..Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
И про УЗО чего то я призадумался, сваркой часто балуюсь, его выбивать видимо будет.
avmal
Сообщение avmal » 02 окт 2006, 15:45
Вы с самого начала так упростили схему, что сами, наверное, запутались. Сейчас вы изобразили самую грамотную схему, где "защитный ноль" к каждому потребителю идет с шины.
Насчет сварки сказать сразу ничего не могу - не знаю в каком состоянии находится ваш сварочный аппарат. Если его изоляция в норме, то почему он должен выбивать УЗО, если сварочник не на основе автотрансформатора. Перед использованием можете прозвонить обмотки, как первичную, так и вторичную относительно корпуса и друг-друга, хотя обычный тестер может ничего и не показать. Изоляцию надо проверять мегометром, хотя, можно на этом и не заморачиваться - после включения в сеть УЗО все расскажет.
avmal
Сообщение avmal » 02 окт 2006, 15:53
Еще немного просмотрел на схеме - Входящий провод PEN должен подключаться на шину PEN, от которой провода PE идут к протребителям, а провод N на входной автомат.
slav_t
Сообщение slav_t » 02 окт 2006, 16:50
Cварка - да в принципе чего ему сделается - новый итальянец, простой трансформатор переменного тока сварки 220-380В, до 180А при 220В. 25А- защитный автомат (если строго по мануалу к девайсу :wink: ) держит. Схему усложнил уже, если я правильно понял, то так:
