Оцените схему
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июл 2010, 16:05
а что здесь критиковать -все нормально!-в первом фото
только на стиралку узо 10 ма ток утечки -на сколько я знаю не ставят! достаточно 30 ма
первая схема где будет стоять?
в во втором фото 2 автомата (отходящие)куда идут?
на входе двух полюсник -обычный или что там?
Монтаж электропроводки
Оцените схему
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2010, 16:05
Вот оцените мои старания
Оцените проект на электричество в квартире
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Ищу схему для рации р 105 д
Оцените схему
Сообщение Объявления » 26 июл 2010, 16:05
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июл 2010, 17:53
у Вас сейчас в щите 3 нуля подключены_от куда они ?
надо выложить подробную схему от счетчика -как и куда будут проходить линии?
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июл 2010, 17:59
там видно что подгорает(коричневые следы)
можно скрутки убрать и посадить все соединения не vago-будет по надежнее чем сейчас
как говорится подчистить
конечно нет ни какого удовольствия работать с такими ретро экземплярами - но иногда приходится
Оцените схему
Сообщение Василич » 26 июл 2010, 19:09
На фото этажного щита не видно левой стороны - там обычно голая шина/пластина с отверстиями с резьбой к которой стандартно подключен PEN-проводник?
Похоже ЖЭК провел частичную модернизацию - заменил пакетник или двухполюсный минирубильник на двухполюсной автомат до счетчика, а нагрузки разделил на две группы: свет и розетки везде кроме элпечи + линию звонка и группу для печи?
Печную группу (Al) можно перекоммутировать для комнаты, остальное на другой провод или разделить свет и розетки
Заменить динрейку на более длиную и вместо двух однополюсников поставить ваш набор ком.аппаратов (сохранив изолированную шинку нуля), а так же установить шинку на корпус щита для подключения не указанных вами на схеме заземляющих проводников и подсоединив ее к PEN шине щита 6 мм2
По поводу замены проводки - вы уже вскрыли распредкоробки, осталось раздолбить пустотный канал от этажного щита в прихожей и переход проводов из этого канала в потолок - и зацепив за старый провод (предварительно их обесточив) продернуть одножильными проводами потребное кол-во и сечение (типа ПВ-1)
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 июл 2010, 19:45
Василич-на счет перетяжки проводов -тема хорошая, но не везде реальная-даже могу сказать не где ни чего не пролазиет(потому что все каналы забиты смесью)-из моего опыта-да и кстати не везде пытался протянуть-делал новое )-исключив дальнейший гимор !
Оцените схему
Сообщение миш » 26 июл 2010, 20:24
Жил я в панельной девятиэтажке там в панелях залиты пластиковые трубы по которым легко все протянуть привязав за старые провода новые а если за стеной соседская квартира то сняв свою розетку увидите соседскую и провода протянуты ваши и соседсккие в одной трубе вот тут главное не напутать чьи надо откусить. Дом был 1986г. постройки.Единственно на кухне соседскую розетку не увидишь там стены несущие типа сдвоеные.[/quote]юра ты прав насчет труб а вот насчет розетки это ошибка монтажников в панельках для каждой квартиры своя труба в стене просто монтажникам так было проще .розетки кухни я бы разнес на две группы.
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июл 2010, 16:04
клеммы пойдут
после алюмимния если протянуть медь-то с медью проще работать-она более надежная
Оцените схему
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 27 июл 2010, 16:10
у Вас на схеме отходящие 2 фазы и 3 нуля
на линейной схеме приходит фаза и нуль
в общем можно нарисовать как будут ити лини не посредственно от счетчика-или Вы не читаете ?
