Схема проводки деревянного дома
Re: Схема проводки деревянного дома
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 21 июл 2010, 17:33
можно сделать - на освещение 10а,на все остальное 16а
ввод 32а - и разделить :освещение отдельно а все остальное через узо-32а.один из бюджетных вариантов
и добавить еще одну группу на стиралку и водогрей-кстати какой мощности он?
Сообщение Похожие темы » 21 июл 2010, 17:33
Схема проводки в хрущевке
Схема проводки в однокомнатной квартире
Схема эл.проводки нового дома, прошу критики.
Ищу программу для проводки.
кабель для скрытой проводки
Сообщение Объявления » 21 июл 2010, 17:33
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 июл 2010, 09:10
на счет ввг и ввг нг -можно прокладывать все ,даже пунп и все остальное г. но Вам жить в доме!
на плиту 32а много
с стиралкой и водогреем -нормально
Монтаж электропроводки
Сообщение sergey_sav » 22 июл 2010, 10:18
VSPlesk писал(а):
...не обязательно в деревянный дом брать ВВГ нг можно взять просто ВВГ и не боятся прокладывать прям на обрешотку под штукотурку.
Можно не бояться прокладывать открыто ВВГ, ВВГнг по штукатурке на обрешётке, при скрытой же проводке требования несколько жёстче.
На рисунки ....
Завышенные номиналы автоматов, что в деревянном доме может окончится плачевно.
Сообщение sergey_sav » 22 июл 2010, 23:48
Это личное мнение, имеющее вполне конкретное подтверждение.Поэтому для розеточных линий предпочту 3*2,5 под АВ 16А, на освещение 3*1,5 под АВ 10А (6А).
К выбору тока коммутации контактов УЗО сечение проводников и назначение линий не имеют отношения. УЗО 63/0,1 (0,3) вполне нормальный выбор при вводном автомате 40А.
Сообщение sergey_sav » 23 июл 2010, 19:31
1. СИП 2*6 не бывает.
2. Номиналы нормальные, кроме плиты. Если по потреблению, то надо ставить АВ 32А, а кабель в соответствии с нормативными требованиями 3*6.
3. УЗО рекомендуется устанавливать на ток коммутации не менее номинала автомата, то есть при АВ 40А - УЗО 63А. (Логику не включайте, ибо Ваши рассуждения не верны. Ознакомьтесь с принципом работы УЗО.)
