Двухклавишный выключатель.
Сообщение sergey_sav » 19 июл 2010, 10:13
Что соединили не так?
Отсюда не очень хорошо видно...
Но можете попытаться всё разобрать, прозвонить провода, проверить выключатель и снова всё собрать... Помогает.
Сообщение Похожие темы » 19 июл 2010, 10:13
Двухклавишный проходной выключатель.
Как включить один двухклавишный проходной выключатель
Двухклавишный выключатель, у которого одна клавиша зависит от другой.
Выключатель для шинопровода
Сообщение Объявления » 19 июл 2010, 10:13
Сообщение sergey_sav » 19 июл 2010, 15:57
Ну так а форум чем поможет? Ни схемы в сборе ни проводов не видно... Отсюда и совет один (безвредный) разобрать, прозвонить провода (может коротыш...), можно и зарисовать, что бы собрать без ошибок...
Выключатель не разбирать, достаточно прозвонить.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 20 июл 2010, 22:58
Одну клавишу-включает лампы в бане, другая-розетку для насоса. Сделали , проверили-все работает. Вчера проверили--обе клавиши включают и то и другое!!
надо научится пользоваться выключателем!-прикалываются люди-жара!
Сообщение sergey_sav » 21 июл 2010, 11:41
А питание каким образом выдаётся? Что и как подключено на других концах линий?
Сообщение sergey_sav » 22 июл 2010, 10:13
Обе схемы работоспорсобны.
Совет: старайтесь сохранять цветовую маркировку проводников по всей схеме, что бы не путаться. Полагаю, что в распредкоробке показаны реальные цвета проводов, но обычно фазный проводник до коммутации свой цвет не меняет (это помогает не накосячить)
Применённый двухклавишник имеет две пары независимых контактов? Тогда ошибок в схемах нет, ищите ошибки в монтаже или КЗ в коробке и линиях.
Сообщение Василич » 25 июл 2010, 16:28
Вообще -то схемы : рис1 - принципиальная (фаза идет через выключатель) и рис2 соединения в расапаечной/распределительной коробке (НОЛЬ идет через выключатель?!)- если цвета на схеме и в реальности такие же - то кто-то врет!
Yura! - Выключатели Легран серии Мозаик могут быть на 2 модуля или 2 по одному модулю в гнездо, тогда два раздельных контакта
Сообщение sergey_sav » 26 июл 2010, 01:14
yura писал(а):
...но что-то мне говорит что там простой двухклавишник ...
Может быть вот эта фраза автора подсказывает?... Если читали... -:
В выключателе один контакт общий, а два другие раздельные.
Сообщение sergey_sav » 27 июл 2010, 02:02
yura писал(а):
.............Так что язык автору покажите и удачи ему пожелайте.
Мир.
Дружба.
Жвачка.
