зарядное устройство электроинструмента
дед борис
Сообщение дед борис » 18 июл 2010, 19:06
шуруповёрт питается аккумулятором 12вольт. при включении аккумулятора на заряд до безобразия сильно нагревается корпус зарядного устройства. какие причины , рекомендации.
Сообщение Похожие темы » 18 июл 2010, 19:06
Зарядное устройство на 12 вольт
УЗА 150-80 УХЛ4 (зарядное устройство)
Самодельное зарядное устройство для аккумулятора
Зарядное устройство из блока питания
Самодельное зарядное устройство с одним диодом?
Сообщение Объявления » 18 июл 2010, 19:06
Сообщение Василич » 18 июл 2010, 19:13
Если сможете, аккуратно вскройте и вытащите последовательно соединенные элементы батареи (важно запомнить укладку!) и вырежте из цепи те элементы, напряжение на которых равно 0 - они закоротились внутри, поэтому и греются. Батарея еще послужит если вырезано не более 1/3 элементов. Можно взять или купить аналогичные элементы из других батарей и заменить неисправные
Сообщение Василич » 19 июл 2010, 18:18
Если сильно греется корпус зарядного, то причина только в плохом контакте - в разъеме подключения аккумулятора - зачистите выводы аккумулятора и все же проверьте и сам аккумулятор - на внутреннее к.з. - автолампа как нагрузка (по мощнее) и напряжение в холостую и под нагрузкой, а так же насколько быстро разряжается с этой нагрузкой - если вольт за минуту, то точно внутреннее к.з.
