Сгорело реле контроля фаз
Валериан
Сообщение Валериан » 18 июл 2010, 22:26
Линейное напряжение 400 В - это в пределах нормы +- 5% от номинала 380 В.
Красный индикатор аварии - это пониженное или повышенное (для некоторых типов реле контроля) контролируемое напряжение. Необходимо знать тип первого реле и какие параметры сети и в каких пределах оно контролирует - минимальное напряжение, максимальное напряжение. Сколько времени прошло с момента загорания красного индикатора до сгорания реле, что делали, когда загорелся красный индикатор аварии (когда разомкнулся сигнальный контакт). Как долго проработало второе реле.
В каких пределах происходит колебание напряжения. С чем связаны эти колебания: изменения нагрузки в сети и прочее.
Сообщение Похожие темы » 18 июл 2010, 22:26
Реле контроля фаз
Реле контроля тока
Реле контроля напряжения АВВ CM-EFS
Подключение реле контроля тока РКТ-1
Сообщение Объявления » 18 июл 2010, 22:26
Сообщение Anatoliy » 19 июл 2010, 01:13
Причина исходит со стороны двигателя. Возможно что при пуске идет бросок тока.
Были такие случаи, но руки не доходят что бы разобраться почему вылетает релюшка.
