Как правильно сделать заземление.
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 13 июл 2010, 21:44
нажмите -пред просмотр-там -вставить файл
Сообщение Похожие темы » 13 июл 2010, 21:44
Как правильно сделать заземление в цехе?
Как правильно сделать подключение светильника?
Как правильно сделать скрутку проводов
Как правильно сделать электропроводку в квартире?
Как правильно развести заземление в квартире?
Сообщение Объявления » 13 июл 2010, 21:44
Сообщение Anatoliy » 13 июл 2010, 23:12
Ваши рассуждения верны по поводу обрыва.
1. Первое что вы не указали - это то что откуда квартира или частный дом.
2. Неизвестна схема ВРУ на которой и должно быть повторное заземление.
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 00:02
Делайте как нарисовано без заземления.
У вас система заземления TN-C.
При токе величиной около 50 мА начинается судорожное сокращение мышц грудной клетки, сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, что приводит к потере сознания и смерти.
При прохождении тока более 100 мА по пути рука - рука или рука - ноги в течение 2 – 3 секунд приводит к смерти (смертельный ток)
Время срабатывания УЗО 0,2 с что намного меньше времени опасного пребывания под напряжением.
Как правильно сделать заземление. - Подключение квартиры через узо.jpg (69.63 КБ) 2338 просмотров
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 00:13
Простите просто на пол слове нажал на кнопку исполнить.
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 00:28
Так же как вы вставляли файлы. Просто у вас рисунок был большим по размеру. Я ваш же рисунок уменьшил по штрине до 160 мм
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 00:31
Узо сработает. Но при обрыве нуля может такое заземление на батарею
наделать много беды от пожара до смертельного поражения током кого то с жильцов дома.
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 00:55
Да не связан. Но в момент обрыва произошло КЗ на корпус.
Есть правила выполнения заземления
есть системы заземления.
Ваш вариант выходит за нормы этих правил.
Изобретать ничего не нужно,
Все уже продумано и просчитано.
В вашем случаи это единственный правильный вариант.
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 01:39
1. Рисовать смысла нет так как это противоречит правилам.
2. Вы не знаете выполнено у вас уравнение потенциалов. Скорей всего нет.
3. Рассчитывать токи КЗ при вашем заземлении это долго и честно сказать нет времени.
4. Я думаю что в ПУЭ не зря отвели целую главу на заземление.
5. Переубеждать вас в правильности вашего решения или давать повод в утверждении вашего решения не вижу смысла. Так как есть нормы.
6. В инете есть книга
Техническая коллекция Schneider Electric
Выпуск № 20
Системы заземления в электроустановках низкого напряжения
7. Можете прочесть еще книги
Найфельд М. Р.Заземление и другие защитные меры
Найфельд М. Р.Что такое закземление и защитные меры безопастности
Найфельд М. Р. Что такое защитное заземление и как его устраивать
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 01:43
В фотошопе
Сообщение Anatoliy » 14 июл 2010, 01:50
Ок
