Умное включение электрокотла в "теплом полу"
Сообщение миш » 08 июл 2010, 14:02
задача интересная только определитесь точнее что имено вам надо дистанционное управление или включать по времени может по температуре комнаты вот тогда можно подумать и еще котел электрический
Сообщение Похожие темы » 08 июл 2010, 14:02
Подключение электрокотла
Умное освещение коллекционного кукольного домика
Бъет током от стояков при вкл теплом поле
вопрос по теплому полу
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
Сообщение Объявления » 08 июл 2010, 14:02
Сообщение Василич » 08 июл 2010, 19:38
Комплект электронного программируемого реле от отечественных электрополов в цепи пускателя котла, а с блок-контакта - на реле времени управлением с задержкой на размыкание
Сообщение миш » 08 июл 2010, 20:10
разбераем котел и подключаем насос к тенам .
Сообщение миш » 08 июл 2010, 21:39
я думаю что насосу надо двойное питание с разрешением на включения от котла и с задержкой времени по второму питанию.то есть котел влючился и запустил промежуточное реле от которого подключен насос также на этом реле должно находится и второе питание насоса . котел отключается но насос работает остается в добавочное питание вставить реле времени.я бы поставил реле времени пневматическое это насадка для пускателя.
Сообщение Anatoliy » 08 июл 2010, 23:14
Программное трехцепное реле времени CR3T3
Вернуться в «Своими руками»
